Terhi 405 med 30hk, stuper med nesa...
Ulv I
Hei og hopp..
I dag var første turen på vannet i år med båten, fikk justert og testet motor etter overhaling og forbedringer.
Men, når jeg gir gass så legger den seg i plan helt fint.. men den stuper med nesa og skjærer i vannet med mindre vi begge sitter helt bak i båten.
Jeg har flyttet den bolten på motoren for å justere vinkelen på den, og den er helt på det ytterste punktet.
Fortsatt så stuper den med nesa ned og skjærer i vannet.
Har dere noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få den til å løfte nesa litt mer?
Det er i hvertfall ikke noe problem å få den i plan med 3 sylindret 30hk yamaha. :easter:
Redigert av Ulven (see edit history)
Jeg har sjekket det, den platen står i lik høyde som bunnen av båten. Er kun noen mm forskjell i såfall.
Den står så lavt den kan i vannet. Skal den lavere så må jeg kutte i akterspeilet.. ikke aktuelt.. hehe. :boxing:
Du finner bilde av båt og motor her --> https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11049/baatmotor.jpg
Link til bilde
Redigert av Ingar (see edit history)
Du kan ikke ha en del vann i dobbeltbunnen da? jeg hadde det i en 14 fots Skibsplast og da oppførte den seg slik.
Den har stått på land siden i fjor under pressenning og har aldri ligget lenge på vann.
Den tas opp på henger etter hvert bruk.
Det er ikke sår eller skader under båten, det så jeg når jeg pusset og stoffet bunnen nå i år.
Hei igjen, Terhi 405 skal ha kort stammet motor så vidt jeg husker. Syntes denne virket lang??
Neida, det er kort stamme..
Jeg har akkurat byttet undervannshus på grunn av finnene på den gamle var knekt og slipt bort.
På den nye stod det en lengre aksel, og den var 10-12cm lengre eller noe slikt. Så dette er kort stamme ja.
Som dere ser på bildet så står finnen i samme høyde som bunnen på båten.
Kan det være for lite tyngde bak? :confused:
Dette er vel en 1990-95 mod.??? Anbefalt motorstørrelse er max 15 hk. ifølge Terhi. Tyder vel på overplaning når hastigheten blir høy nok. Kan nok hjelpe med noe ballast bak. Vær forsiktig !!!!
Båten er en 91 eller 92 modell, husker ikke helt.
15hk ble for lite på den syns jeg.. og tanken var å kjøpe en motor jeg kan kjøpe ett hakk større båt til senere uten å bytte motor igjen. Derfor ble det en 30hk.
Kanskje jeg skulle teste å bytte ut det lille gelebatteriet med et fritidsbatteri fra biltema.
Se om det hjelper litt.
ble i hvertfall veldig glad når jeg fikk motoren til å gå fint igjen. :)
Enig, båten er bygd for å gå lett i plan med 9,9/15hk motor, og med 30hk på full spiker så blir det for mye løft i hekken - og båten går på nesa.
Vi hadde en GH14 m/ 40hk i mange år, den hadde samme problemet. Hadde ekstra ballast og passet på å ha vekta fordelt bak i båten. Opp til 25-26 knop gikk den fint i sjøen, så det ble til at vi holdt oss mest i fartsområdet 22-26 knop
Hva slags tiltposisjon har du den på da?
Jeg kommer nok til å begrense hastigheten på båten ja.
Nå er det plassert et batteri, bensintank, ekstra bensinkanne, dreggen og litt fiskeutstyr baki, og med mine ekstra kg så skal det nok fungere bare å passe på å kjøre med måte.
Gleder meg til å teste med gps'en for å se hvor mange knop den gjør. :-)
Motoren er tiltet på det ytterste punktet Daffy.
Den gikk utrolig fint på litt over halv gass i hvertfall.. :-D
