Hvor skal jeg registrere min båt?
Patnyg
Du må ikke, men du kan registrere i Småbåtregisteret. Det koster 300,- og noen forsikringsselskaper krever at du gjør dette. Tror neppe det gir så mye i prosenter, da de sannsynlig vis krever at båten er registrert. Noen selskaper godtar også dette "Securemark" - som for meg virker noe dyrere og mer omfattende, men sikkert noe bedre.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hehe.
Okei. Jeg ligger litt under min, men den er 17 fot og lav, vinden tar ikke så godt tak i den, er jeg som nesten blåser bort. Holder på å sparkle igjen noe hakk med stålplast, du ser bare glass fiberen skjønner du, hva syns du om stålplast som tettningsmasse? Dette er under vannlinje, kommer epoxy primer og bunnstoff etterpå.
Synd du ikke kommer på vannet.
