Oppussing av gh 14
GeirGod
Hei ! Lurer på om det er noen som har noen gode tips og råd til meg! Har en GH 14 fra midten av 80-tallet (gul)! Nå har jeg lyst til å pusse opp denne og lakkere den hvit , men har aldri prøvd meg på dette ! Hva bør jeg gjøre ?? :confused: Type lakk ??
Edited by GeirGod (see edit history)
Hei,
Har hørt at det blir penest med skumgummirulle. Den gir tynnere strøk, og du må kanskje ta et ekstra strøk, men det blir jevnere. Skal prøve det selv om kort tid. Lykke til.
Arniff
Hei,
Arniff
Ja det har jeg hørt også ! Hva slags lakk skal du bruke?
Kan dele min erfaring..
For ca 10 år siden pusset jeg opp en 15 fots skibsplast. Den var mørkerød, lakket den hvit. Jeg snakket også om å bruke rulle, men jeg var heldig, fordi en kamerat av min far snappet opp hva jeg hadde tenkt til.. Ikke på tale sa han.. Han stillte opp med lakksprøyte, kompressor hadde jeg.. I løpet av et par timer i garasjen var båten ferdig sprøytet. Det ble gjort i 3 omganger, først grunning, så 2 strøk med lakk bløtt i bløtt.
Når man lakkerer i vanlig garasje har det lett for å bli en litt ru overflate, siden man ikke har avtrekk. Dette fjerner man det meste av med rubbing en ukes tid etter lakkeringen. Jeg brukte en spesiell type billakk. Det ble veldig bra, og lakken holdt i tøff bruk de 2 årene jeg hadde den.
Dette er nok en litt dyrerer og mer omfattende jobb enn det det virker som du skal gjøre, men husk at den dagen du skal selge båten har du en voldsom fordel hvis du lakkerer med sprøyte. Båten ser så og si ny ut, og jeg er ganske sikker på at du vil få dobbelt så mye igjen for den som om båten er rullemalt..
Nei, da trenger du ikke bunnstoff. Lønner seg kanskje for deg å skrape bort det som er og så eventuellt lakke bunnen også. Da blir den lett å holde ren.
Har du en kamerat som er billakkerer er det jo ikke noen sak :cheers:
Et annet lite tips er vel også å sjekke hvilken hvit farge de få gh'ene som var hvite hadde.. Og for all del, ikke lakk båten i hvit (fargen som er helt hvit..). Få en brytning på den hvis ikke vil båten blende deg i sola, og all møkk vil bli synlig ;-)
  • 1 year later...
Er det ikke smakløst å lakke om i annen farge enn orginalfargen?
Trodde det foringet verdien og ble sett på med stor skepsis.
Har båten vert gul fra begynnelsen bør den vel fortsette å være det?
Ved sprekker kommer jo det gule frem igjen!
Jeg er skeptisk selv ved omlakering til annen orginalmerkefarge som hvit i dette tilfelle.
Hva synes dere om en rosa GH? he he
Gromling 15 med 70 HK Tohatsu
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
