FredrikW Startet 6.April.2007 Link til dette innlegget Startet 6.April.2007 Da jeg tappet olja av drevet mitt fant jeg med stor forbauselse ut at det hverken var o-ring eller "papp-pakning" på tappepluggen nederst på drevet. Olja var heldigvis blank og fin, og så ut som om den var helt ny. Ikke noe vann i drevet m.a.o. På peilepinnen på toppen av drevet var det papp-pakning. Hva er det riktig å gjøre når jeg nå skal skru tappepluggen på plass igjen? Bruke o-ring, "papp-pakning" eller ikke noe for å tette(slik det var)?? Tappepluggen satt så godt at jeg måtte bruke slagtrekker for å få den løs! Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Det er O-ring som skal benyttes, samme type som sitter under peilepinnen Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Bruk o-ring, ser du etter på pluggen så ser du at det er et o-ring spor på denne. Når det gjelder peilepinnen så har jeg sett at noen har en vanlig flatpakning og noen skal ha o-ring. Om det er skille på årsmodell her er jeg usikker på. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
FredrikW Svart 6.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 OK, takker for svar! Mye av årsaken til at jeg ble usikker var fordi det ikke er noe spor til o-ring på tappepluggen. Bestilte meg en ny plugg før påske, og den skulle de ha i butikken nå på tirsdag etter påske. Så da satser jeg på å bruke den og en o-ring. Utrolig flaks at det ikke har kommet vann i drevet i løpet av sommeren, når det manglet o-ring! Det er et verksted som tok den siste servicen på drevet, og man kan jo undres over hva de har tenkt...!? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Har du sjekket at ikke o-ringen sitter fast i hullet på selve drevet og ikke fulgte med tappepluggen ut? Sitér dette innlegget Link to post
FredrikW Svart 7.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2007 Joda, har sjekket det. Sjekket også i fatet jeg tappet oljen i. Ingen o-ring noe sted. Og jeg tror jeg vet hvorfor. Det ser ut til at tappepluggen har vært limt med Lock-tite e.l. Når jeg titter i tappehullet kan det se ut som om det er herdet lim på kontaktflaten som tappepluggen/o-ringen skal tette mot. Så nå er spørsmålet om jeg bør få renset bort dette før jeg skrur ny plugg og o-ring på plass for sesongen..? Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 7.April.2007 Link til dette innlegget Svart 7.April.2007 Det ser ut til at tappepluggen har vært limt med Lock-tite e.l. Når jeg titter i tappehullet kan det se ut som om det er herdet lim på kontaktflaten som tappepluggen/o-ringen skal tette mot. Så nå er spørsmålet om jeg bør få renset bort dette før jeg skrur ny plugg og o-ring på plass for sesongen..? Rens det bort. Skal ikke være nødvendig å ha og kan skape unødvendige problemer. Heller ikke noe heldig om dette kommer inn i oljen i drevet. Så vidt jeg husker, så har ikke 280 noe form for sil eller filter til oljepumpen. Det betyr at den liten kladd av dette kan tette et eller annet sted. Bruk en gjengetapp i samme størrelse til å rense opp med. Sitér dette innlegget Link to post
