Master 680  1980 mod.
Trophy
"Svigerfar" skal/lurer på å kjøpe en Master 680 1980 modell. Vet noen noe om denne båten? Er den norskbygget, event. hvem produserer denne? Gode sjøegenskaper? Det står en 15 hk yanmar i båten. :nonod: :nonod:
Hei!
Kjenner ikke båten, men kjenner motoren  :smiley:
Det er (antageligvis) en 2QM-15 (1977-1980), som ser slik ut....
Bilde
...eller en 2GM-15 (1980 - 1983) som ser nesten likt den, der oppe, ut.
Bra motorer, hvis de har blitt stelt med ordentlig. Noe vanskelig å starte i kaldt vær (har ikke gløding), noe bråkete, men meget solide!  :seeya:
Sjekk om diesel-returen går tilbake til tanken, eller ei. Opprinnelig ble den ført tilbake inn på toppen av dieselfilteret - noe som kan gi en del trøbbel   :smash: med luft i systemet.
Motoren er utrolig "snill" på dieselforbruket - går nesten bare på "lukta"!  :wink:
Hilsen,
Walter_S
:nonod:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Går for å være en kjempegod båt. Skroget er konstruert av Alf Jensen som er far til mange vellykkede kreasjoner. Ørilte grann større enn Marex 21 flexi (650), også av Jensen.
Populær snekke med mange fornøyde eiere.
Yanmarmotorene går for å være meget bra (QM/GM), men den hadde hatt det enda bedre med en 3GM30 (27 Ahk) Hvis 7 knop er akseptabelt, båt og motor i god stand og prisen akseptabel, er dette et kjøp de fleste vil være fornøyd med.
Lotus
