Demontering undervannshus Mariner 40 Bigfoot
Hjortefot
Hei!
Som nykommer på forumet har jeg benyttet tid til å få med meg mange kloke ord.
Etter å ha saumfart det meste uten å finne svar, tillater jeg meg å be om hjelp til å få av undervannshuset på min 2001 Mariner 40 Bigfoot.
I følge servicemanualen skal motoren tiltes helt opp, gearvelger i FW-posisjon, så er det å løsne de fire lett tilgjengelige boltene fra utsiden, etter å ha tatt av fire "fasteners". Hm... Jeg fant ingen slike, men en ekstra bolt gjemt under de to side-anodene. Boka sa heller intet om å koble fra gear.
Boltene som er fjernet er forsøkt merket med rødt, og skillelinjen med gult.
Undervannshuset har løsnet i forkant av motoren, men den bakre delen sitter bom fast.
Forsiktig dunking med gummihammer for å få løsnet saker og ting har vært forgjeves, så nå håper jeg at jeg kan få noen gode tips før jeg finner fram storslegga!
Mvh
Rolf
Ut fra din beskrivelse, at den sitter i den bakre delen, er det fortsatt en bolt som må løsnes.
Er dette en Mercury motor? Isåfall mener jeg det sitter en bolt under et plastlokk på oversiden.
Ikke bruk makt før du er 100% sikker på at alle bolter er lokalisert og fjernet!
På alle motorer jeg har vært borti må man også løsne gearstangen. Men det skal uansett være mulig å løsne gearhuset ett stykke før det henger i stangen.
På de fleste Mercury/Mariner motorer roterer gir sjalteren, skjøten sitter lengst fremme på girhuset, glir lett ifrahverandre da det er en splines kobling.
Eller
Litt usikker på om dette er rett model ( var 36 forsjellige model løsninger det året ), men hvis dette er rett model ser det ut til å være 2 bolter ( # 75 på tegn. ( 4stk )) på hver side + 1 i senter bak på huset ( over propell ).
Er litt forny for meg :lol: .
Arne Kjetil
Hei!
Fant meg en kraftigere treplank i dag, og det tyder på at det kan løsne etter hvert...
Umiddelbart er mitt inntrykk at den bakerste bolten er korrodert mer eller mindre fast.
Her er i alle fall dataene på maskinen:
Serial Number: 0P143938
Model Number: MAR 7F41452KB
Manufacturing Year: 2001
Description: MA - F 40ELPT BFT
Mvh
Rolf
Ser ut til at du kan gå utifra den nederste tegningen, skulle stemme bra med din motor.
Du bør sjekke om forgasser spjeldet åpner 100%, ser ut til at det er en sperre på 40hk modellen :rolleyes:
Eneste forsjellen imellom 40/50/60 hk modellene er den sperra på gassen ( 40hk )+ ei innsnevrra plate på 40 og 50 hk .
Skulle jeg gjettet så er:
40 hk sperre på gass + plombe på eksos.
50 hk ikke sperre på gass men plombe på eksos.
60 hk ikke sperre på gass, eller innsnevret eksos ( deler nr eksos plate 60hk = #857104T $16.32 )
Ifølge deletegningene er resten av motoren 100% lik.
Lykke til videre.
Arne Kjetil
  • 1 måned senere...
