Sotrøyk av Yanmar
rolf-eigil
Hei!
Yanmar 1GM10.-86 mod.
Mitt problem er at den ryker. Ikke av den typen røyklegge fjorden, men akterspeilet blir sotsvart. Båten er en Albin Vega.
Den bruker nesten ikke olje. Tror ikke det er stempelringer eller ventiler da Albin er seilbåt og motoren går meget begrenset anntall timer pr. år.
I fjor overhalte jeg dysa og renset toppen og kjølekanalene. Termostaten er renset og impelleren er ok.
Det jeg tror er problemet er dieselpumpa. Problemet ble jeg klar over etter vinteropplag i fjor.
Noen som har erfaring? Er meget kompetent på motorer men ikke særlig på dieselpumper.
Noen som vet om en adr. med beskrivelse for overhaling av pumpe?
MVH Rolf-Eigil
Kan du få sjekket maksturtall med en optisk turtallsmåler? Hva er rusningsturtallet på denne? Lomek i Skien er svært kompetent :wink: på dieselpumper og dyser. Ryker den svart ved 50% gasspådrag? Hva med ventiler, er de kontrollert? Eksosbendet, er det fritt og åpent? Sjekk at det er skikkelig åpent både vanngjennomgangen og eksossiden.
Cirkeline
Redigert av Cirkeline (see edit history)
Hei
Forstår du har fersvannskjøling? Kan du trenge ren rengjøring av saltvannskretsen? Viss du har mindre vanngjennomstrømming i eksosen blir eksosen og vannet som slippes ut varmere. Da får du tendenser til damp rundt akterspeilet som har lettere for å henge seg på båten. Kjenner ikke akkurat din motor model, men vær spesielt på vakt for avleiring akkurat det hvor sjøvannett går inn i eksos bennet. Her kan det spesielt tette seg til. Motor behøver ikke gå seg varm, men ett tidlig stadium av for lite kjøling er at eksostempen øker.
Hilsen Smaapala
Kan legge ut denne igjen, de mest opplagte årsakene til røyk fra dieselmotor:
Dette er noe jeg sakset fra en håndbok en gang i tiden. Dette er noen mulige "diagnoser" basert på eksosfarge.
Hvit eller gråhvit røyk:
  • Ved høyt turtall og lett belastning, mulig unormal lukt på eksos: For lav temperatur på motor.
  • Ved høyt turtall og lett belastning, mest synlig ved kald motor. Farge skifter til sort ettersom temperatur stiger: Insprøytningstidspunkt for sent.
  • Ved lett belastning og normal driftstemperatur, mulig bankelyd fra motor: Lekkasje i en eller flere dyser.
Sort eller mørk grå røyk:
  • Ved belastning, mest ved høyt turtall: Lufttilførsel/innsug blokkert.
  • Ved belastning, mest ved høyt og middels turtall. Motor kan mangle kraft: Feil på innsprøytningsdyse.
  • Ved belastning, mest ved høyt og middels turtall. Motor går mer stille (mykere) enn normalt: Innsprøytningstidspunkt for sent.
  • Ved belastning, mest ved lavt og middels turtall. Motor støyer mer (går hardere) enn normalt: Innsprøytningstidspunkt for tidlig.
  • Ved alle turtall, mest synlig ved lavt og middels turtall. Startvansker: Dårlig kompresjon.
  • Periodevis røyk. Fusking eller banking kan forekomme: Feil på dyse.
  • Mest ved lavt og middels turtall. Motor kan fuske: Feil ventilklaring.
  • Ved alle turtall, merkbar mangel på kraft: For lavt trykk fra turbo.
  • For Perkins type kaldstartanordning: Ved alle turtall, mest synlig ved lavt og middels turtall: Feil på kaldstarter, lekker diesel inn i luftinntak.
Blå eller gråblå røyk:
  • Ved akselrasjon etter tomgangskjøring: Lekkasje ved ventiltetninger, slitte ventilstyringer eller ventilstammer.
  • Ved alle turtall, varierende belastning og varierende driftstemperaturer: Slitte stempelringer eller sylindere.
  • Ved høy driftstemperatur og alle turtall og belastninger: Smøreolje for tyntflytende.
  • Ved høyt turtall og middels til lavt turtall, uavhengig av belastning og turtall: Oljelekkasje i turbo.
Hei!
Etter at jeg la inn siste innlegg så ble jeg obs på side to med svar.
Eksosen på Vegaen går ut bak og håper at den fortsatt kan være der.
Jens_P tusen takk for "Diagnose-Skjemaet" nå kan "selv mor" jeg finne feilen.
Ha en flott sommer.
Mitt oppkall på VHFèn er "Rosa-Johanne"
Om krisen oppstår i Telemark
