Ladacen eller dynamoen?
TNS
Hei
Jeg er omtrent klar for å komme på vannet. Hadde en liten oppstart i hagen idag og skulle bare konstantere at motoren gikk, og at den nye nyinnkjøpte Ladac spenningsregulatoren fungerte. Akkurat i det jeg starter opp fyker ladespenningen rett til værs, passerer 18V før jeg rekker å stoppe :cryin: . Når jeg starter opp igjen lyser ladelampa konstant, spenningen er jamt 12,7V, ergo ingen lading. Jeg har en VP MD17D, Iskra dynamo med intern regulator koblet fra, og Ladac 1204(kjøpte brukt, ved nærmere øyensyn viser det seg at skruen bak er helt i oppløsning så den kan ikke gjøres noe med). Har også montert en motsand i ladelampa.
Hvordan sjekker jeg om det er Dynamoen eller Ladacen som er gåen? :confused: Jeg har søkt endel her, men finner ingen detaljert forklaring på feilsøking.
Takker for svar..
Takk for svar. Det ser ut til at alle koblingene er riktige. Bypassing av regulatoren på dynamoen er gjort av en kyndig, så jeg stoler på det. Regner med at Iskraen er +regulert. Er i tvil hvordan jeg kan måle feil på dynamoen
Her er fra et annet innlegg
Sitat
Feil kan måles ut med et multimeter. Mellom B+ , D+ og jord på dynamoen.
Sitat slutt
Hvordan ser jeg det?
Hvis du kobler fra ladac, og lasker slik det står i innlegg nr9 (tror jeg det var) i tråden jeg henviste til, kjører du dynamoen uregulert. Da vil du se om den er ok og lader. Hold øye med spenningen for den kan bli høy hvis du drar på turtall. Mener det holdt med i underkant av 1000 o/min på min da jeg testet(kjørte til den ga 14,5V). Får du ikke ladespenning der, er det vel sansynelig at det er røket noen dioder i dynamo. Hvis du vil måle diodene med multimeter, har Ingar noen innlegg med fine tegninger du kan søke etter. :smiley:
Hadde full kortslutning 2 ganger pga Ladac på gamle motoren. Som hos TMS så gikk ladingen amok. Klippe,klippe,klippe ble resultatet av det. Høy ladespenning og utilfredsstillende dimensjoner mellom instrumentbord og motor-iflg elektrikkeren er svak jording mellom motor og instrument en VP svakhet og dette i kombo med ladac som gikk amok medførte Bjartmar Bråstopp og en hauf brente ledninger og releer.
Nå er det montert Sterling og selv med null forståelse så ser jeg to umiiddelbare fordeler med Sterling kontra Ladac. PÅ Sterling er det en boks med lysdioder som sier de kloke noe om hva Sterlingen holder på med. Lyser det rødt er det "noe" galt og da napper du bare ut sikringene og ringer Jorg for å få trøst. Sålenge sikringene er tatt bort fungerer anlegget men med Sterling ute av drift.
Akkurat hva Ladac og Sterling gjør ombord gidder jeg ikke å prøve å forstå engang men at det er no galt når det blir rødt lys det skjønner til og med jeg og å dra ut sikringene er jeg i stand til.
Med Ladac som gikk amok fikk jeg ingen annen indikering enn tap av alle motorinstrument. Men Ladac har helt sikkert kvaliteter som Sterling ikke har, men mine elektrisk forståelse strekker seg ikke så langt at jeg har noen mening om det engang.
Det er ikke så lett å gi råd ut fra dette. Det kan være at Ladac nå er defekt. Ladac har den egenskap at når spenningen stiger over ca 17V, blir den defekt. Ifølge Ladac er dette en "sikkerhet" for at spenningen ikke skal stige ytterligere.
Hva kan årsaken være til at den stiger så høyt? Det meste vanlige er at "senseledningen" ikke er tilkoblet det batteri som mottar ladingen. Dermed finner Ladac ut at den må øke ladespenningen helt til den slutter å virke.
Så til dynamoen. Det går greit å måle diodene, men da har du bare sjekket en del av dynamoen. Hvor du skal måle vil du se når du åpner den siste linken som ligger ved her. Det er jo andre ting som kan være årsaken enn diodene, som egentlig er ganske robuste. Det beste er å gi full magnetiseringstrøm til dynamoen samtidig som man måler spenningen. Når spenningen nærmer seg 15 V så stopper du, for da vet du dynamoen er OK.
Med denne metoden kan du sjekke at dynamoen lader, men du kan ikke kjøre med den slik, for spenningen blir alt for høy.
Det finnes mange tips her på BP. Legger ved en link til gode råd jeg fikk for et år siden da jeg monterte en Ladac.
Råd om dynamo.
Det er også veldig nyttig å lese det som er skrevet om dynamoens virkemåte på denne side.
Håper det går bra.
:sailing:
