Koblingsskjema 2 batterier m/switcher
Sjømann 22
Hei,
Er det noen som har koblingsskjema eller en GOD forklaring på hvordan jeg kobler 2 batterier og en batteri switcher av type BEP 701S :confused:
På forhånd takk for hjelpen.
Heisann!
Jeg har ingen tegning, men skal prøve å forklare lettfattelig.. om du ikke skjønner det så si ifra så lager jeg en tegning. Det er veldig lett.
På batteriene kobler du sammen begge (-) og jorder de der de skal jordes. (som regel sitter det en skrue på motorblokken der kabelen skal festes)
Så kobler du (+) fra det ene batteriet til "1" på switchen. Deretter kobler du (+) fra andre batteriet til "2" på switchen.
Ledning fra dynamo/starter kobler du til "COMMON" på switchen. Det er den øverste skruen om jeg husker riktig.
Hvis det er et av batteriene som skal være forbruksbatteri så kobler du eventuelt minne for radio og lensepumpe-automatikk enten
rett på det batteriet via sikring eller på switchen der det batteriet er koblet. Husk sikring.
Håper du fikk noe ut av dette.
