Problemer med jording mellom motor og S-drev VP D1-20
Sydvesten
Det kan se ut som Volvo Penta har gått ut med en advarsel på dårlig jording mellom Seildrev og motor... Jeg kjenner ikke omganget av dette annet enn fra den Svenske Bavaria klubbens hjemmesider..
Dette sitatet under er fra Volvo Pentas brev, og kilden er den Svenske Bavaria klubben
"...there is a risk that the grounding between the engine and the S-drive might be unsufficient. This can be caused by that the isolation washers fitted between the engine and the S-drive might be damaged. The S-drive must on no account be grounded, grounding the S-drive may cause serios damage due to galvanic corrosion."
Redigert av sydvesten (see edit history)
Det er godt mulig det er en aprilspøk, jeg kikket ikke på datoen når dette ble postet..
Er dette en Aprilspøk, eller er det noe spesiellt for Bavaria?
Jeg har plukket fra hverandre noen slike drev, og aldri sett fnugg av isolasjon.
Ikke er det spesielt for Bavaria eller D1-20. Vi har Dufour 365 med D1-30 og vi har fått brev fra VP om at de ønsker å inspisere for å avgjøre om det trengs utbedring. Dette gjelder tydeligvis spesielle nummerserier av disse drevene.
Ser ut til at denne isolasjonen kom med 130S drevet.
Dess mer jeg ser, dess lurere fremstår det. Iallefall for meg.
Båten er helt isolert fra vannet. Dersom man lar være å jorde andre ting som stikker ut.
Antar det har noe med økende antall landstrømanlegg i varierende kvalitet å gjøre.
Årsaken til at jeg har 220V og 12V helt separert. Sikkert imot politisk og lovlig korrekthet.
