Marton Startet 26.November.2003 Link til dette innlegget Startet 26.November.2003 Hei. Har kjøpt båt med 2 stk Ford Sabre 212 men mangler instruksjonsboka/manualen. Motorene er fra 78-80 mener jeg. Er det noen som kan hjelpe meg eventuelt med hvor jeg kan få tak i denne. Det er helst alt som har med mariniseringen å gjøre da motoren er grei. På den ene motoren er det satt inn en liten ekspansjonstank (med vann?) med slange til bendet rett før innsugs manofolden??! KA i heila vere jere den der? Tidligere eier kan ikke hjelpe meg. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 26.November.2003 Link til dette innlegget Svart 26.November.2003 Kjenner ikke til 212hk'en men har selv en 120hk. Traust motor med bra marinisering. Sabre samarbeider nå med Perkins http://www.perkins-sabre.com/ . Følg Sabre logoen så kan du lese litt om 70-80 talls modellene. Kanskje de har en manual liggende? Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Batdilla Svart 26.November.2003 Link til dette innlegget Svart 26.November.2003 ...men mangler instruksjonsboka/manualen.Hvis du tar en titt i erfaringsdatabasen og klikker på "Ford Sabre" under registrerte motorfabrikat, får du opp en 212... Vedkommende har også servicemanual, delemanual og Sternpower serviceguide. Sitér dette innlegget Link to post
senior Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Har du fått hjelp? Jeg hadde samme problem, men kjøpt deleliste og workshopmanual fra UK. Det var til stor hjelp Sitér dette innlegget Link to post
