Tenningsrekkefølge for 3, 4 og femsylindret motor.
Sinus_nor
Så det er ikke 2 og 2 sylindre som går likt da, på en 4-syl? Trodde det var 1+4 samtidig og så 2+3 jeg.
Ja, de går ofte samtidig opp og ned; men de er i forskjellige takter. Dvs hvis cyl 1 går opp for å komprimere så går samtidig cyl 4 opp for å blåse ut eksosen. Dermed vil stemplene være oppe samtidig, men de tenner ikke dermed samtidig. For når den ene cylinderen tenner, så vil den andre som er oppe begynne å suge inn luft.
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
