Da ble det handel, Nordic 22DC :)
Sven Erling
Kjøpte meg endelig båt i dag. Ble en utrolig rask handel siden personen som solgte ringte meg i går etter han hadde hørt at jeg var på utkikk etter båt en stund.
Båten er en Nordic 22DC (white utgave)
Personlig liker jeg båten meget godt. Intreøret har rette farger og teakgulv. Men noen små skrammer på skrog som jeg må ta før jeg setter ut (Tips mottas)
Motoren er ikke akkurat den jeg kunne tenkt meg men får holde iallefall en sessong. (Mercruiser 1,7Dti)
Hvis noen har/vet av rimelig stålprop til denne så ta kontakt :)
Motoren har gått ca. 200 timer max. Er ganske lavt utstyrt noe som er litt synd.
Skal ta bilder å legge ut når jeg begynner med vasking og båtpuss :)
Nordic 22DC
Sven
Vet ikke om du kjenner til dette - men skroget er det samme som Nidelv 610
Nei, dette visste jeg ikke. Ble ikke så stor forskjell på båtvalget alikvell da:)
Lykke til med ny båt. Gratulerer :flag::cheers::cheers:
Takk skal du ha.:)
Skal kjøpe gelcoat i morgen og begynne å sparkle under. Så jeg kan få på bunnsmurning raskest mulig. Samt få fiksa de skadene oppåver siden på båten.
Hele båten må vaskes grundig og polleres iallefall 2 ganger. Noen tips til pollering? Er ikke pollert på 2 år.
Har i dag vasket putene frammi med en "naturspray" som jeg har kjøpt på en møbelbutikk for å få fjernet sorte flekker. Brukte det også på kalersjen for å fjerne de værste flekkene og fulgebæsj.
Må vel også gå over chrommet med autosol.
Masse rengjøring samt lakking av teakgulv. Skal også bytte ut spilleren og ettermontere en aktiv subwoofer under sofaen forran.
Trenger masse tips ang. reprasjoner av skroget og pollering og andre vedlikeholdstips.
Takker for alle hyggelige tilbakemeldinger!
du må gjerne bruke gelcoat under men pass på at du har epoksy sparkel under der slik at såret blir tett.
Der er det mange som synder ser jeg :headbang:
Gratulerer med ny båt forresten. Alltid en god følelse det... :sailing:
Takk takk :) god følelse er det ja..
Trenger jeg bruke gelcoat under da? der jeg skal ha på bunnsmurning? Holder det ikke med epoxysparkel?
Hvor tykk er selve gelcoat laget?
ja,hytte og båt(viksund 27)brikksillan ligger i nordsundet,når du går nordover,til høyre rett før nordsundbroa
Inni der det er kaier og ankringsplasser det?
Redigert av Sven Erling (see edit history)
Jo det holder med epoxysparkel. Men det holder ikke med Gelcoatsparkel
Så det er avhengig av hvor jålete du er :wink:
kjenner du til T.R.Øren.går på maritim
Altså sjøfartsfag? Kan høre når jeg skal dit om noen vet av han :)
Hvordan skal jeg gjøre det med de skadene som er over sjølinja. Det helt nederste såret kan jeg ha bunnsmurning over. Men tenker på de to som er litt lengre opp. Er redd for at det blir annen farge enn det som er der nå.
Forskjellen på epoxysparkel og gelcoat sparkel?
Gelcoat sparkel er vanlig topcoat tilsatt et middel for å gjøre den seigere.
Riper og småskader over vannlinjen repareres med Penguin Gelcoat sparkel. Den finnes i ulike farger tilpasset de mest populære skrogfargene.
NB. produktet må ikke brukes under 15 grader Celcius.
Småskader under vannlinjen ordnes like greit, men her må du bruke Penguin Epoxy Sparkel, og deretter påføre AntiPest før du påfører evt. primer og bunnstoff.
Hull som er under 2-3 cm i diameter kan du tette selv, med Penguin EpoxySparkel.
Har i dag vært å handlet bunnsmurning. gelcoat, epoxysparkel, samt sonax 1 og 3
Tror det er i kaldeste laget å pollere nå, så starter med å fikse skroget og evt legge litt bunnsmurning. Skal først vaske hele båten for den ser ikke ut. Satser på at det er trådløst nett i området der så tar med bærbar pc.
Tar også med kamera så kan dere få se noen bilder :)
