Hvordan reparere løsnet fenderlist?
Patnyg
Ja, det kan jeg prøve, varme den opp og prøve og skyve den litt opp, feste litt sika eller tech7 bak.
Det ser ut som om den har sklidd litt ned etter en smell. Jeg vet ikke, kjøpte båten med den sånn.
skru i en skrue? Fra nederside og dytte den opp mens jeg skrur skruen i skroget? Slik at den løfter seg og blir der?
Redigert av Patnyg (see edit history)
Ja jeg antar at det er en glassfiberkant som går litt inn i fenderlisten som du kan skru et par skruer i.
Hei
Jeg hadde ett lignende problem. Jeg la en håndduk over fenderlisten og helte varmt vann over og lot det kose seg litt. Hadde ikke lyst å bruke varmluftpistol.
Etter dette var gjort var federlisten myk og fin. Tredde den på plass, borret ett hull fra undersiden av fenderlisten og festet den med en syrefast karosseriskrue.
Dett har holdt fint i to år.
