Ankerkjetting sammen med tau. hvor lang kjetting?
Odd Thomas
Det er mange meninger om dette og her er min:
Det er en fordel å ha kjetting i enden av tauet av to årsaker:
- det gir tyngde nederst som holder ankeret langs bunnen og unngår at det bikker opp
- du unngår at ttauet gnages over av en stein eller vrakgods
Hvis du ikke har vinsj, men rygg vil jeg anbefale at du bruker 2-3 meter litt tung kjetting feks 8mm
Så ville jeg benyttet et lodd slik at du kan dra opp vekten i to omganger
Hvis du synes det blir tungt kan du montere en stang med trinse som du folder ut den hjelper ryggen mye
I tillegg ville jeg hatt et ekstra anker som du kan bruke når du er utrygg
Spørsmål om ankring er et svært viktig tema.
Det er svært mange erfaringer som viser at værforholdene kan endres meget hurtig når man ligger for anker.
Hovederfaringen mange seilende har gjort er at det er viktig å ha et godt fungerende ankringssystem.
Dette innebærer at man må ta hensyn til båtens form (tyngde, bredde, vindfang) og tyngde.
Dessuten er ankringen avhengig av bunnforhold - her er nok beskrivelsen av svenske havner på vestkysten godt beskrevet i forhold til mange andre steder?
Jeg har alltid med et 50 meter tau som kan brukes for motvirkning av ekstreme vindforhold.
Det kan nok også være lurt å ta med et tau med lav "verdi" som kan ofres dersom man må gå fra kai med spring, og ikke regne med å få alt tauverkj tilbake til båten.
