Kontrollkablar, C-2 eller C-14?
Sinten
Hei
Skal til å kjøpe kontrollkablar til det "vetle" styrekonsoll-prosjektet mitt. Og i den anledning lurer eg på litt forskjellig om kontrollkablar...
Motoren dette skal passe til er ein Suzuki 9,9 hk 1987 modell og kontrollboksen det skal passe til er ein slik Ultraflex.
Eg skal lage det meste av fester og ombyggings deler sjølv, så derfor vil det ha lite for seg å kjøpe ein orginal kabel som passer akkurat til Suzuki sidan eg uansett må tilpasse festa til kablane.
Kontrollboksen min passer visst nok til Ultraflex C-2, C-8 og C-14. C-8 er vel helst for store motorar så den er meir eller mindre utelukka, men kva er best av C-2 og C-14? Eg tenker då på kva som vil verte lettast å lage feste til og kor gode justeringsmoglegheiter det er på dei to kablane. Om den eine er meir fleksibel enn den andre spelar forsåvitt også inn.
Nokon som har litt peiling på kontrollkablar som kan svare på dette?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
C2. Den er tynnest og mest fleksibel.
C2=Vanlig
C8=Samme, men kraftigere
CZero=Lavfriksjonskabel til bruk på plasser med mye bøyninger
C5=merkury/mariner fester
C14=OMC fester
8mm hampetau=til småsuzier :wink::lol::lol:
I uke 20..... skulle vi prøve å få av gårde en eske til Hordaland? Har samlet litt nå, men skulle vite lengden på konsollen din slik at jeg fikk knekt til høvelige fester...
Edit; -Hvorfor ikke kjøpe et monteringssett til Suzien - Ikke at jeg mistror dine evner, men det blir himla mye jobb å tilpasse slaglengder på dette..... - Ja også sikkerheten da selvfølgelig.... :wink:
Redigert av rago63 (see edit history)
Vel kvifor gjere det enkelt når du kan gjere det vanskelig? :wink:
Dessutan snakkar me vel om ein drøy tusenlapp for to/tre metallplater. Dessutan så har eg allereie lagt denne gassarmen som gasskabel skal festast til, og dette skal visst nok vere den vanskeligaste delen å lage. Så her i frå er det berre nedoverbakke :flag:
Går utifrå det skal gå greit å lage delar sjølv så lenge det er litt justeringsmoglegheit på kabelen :blush::wink:
Lagt til: Har sendt deg ein IM med måla til konsollen...
Redigert av Sinten (see edit history)
