Sinten Startet 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Januar.2006 Som sikkert mangen veit så har eg ei ti fots jolle (ja den rosa ) og i den har eg lyst til montere styrekonsoll. Eg har sett litt på maritim.no og marinelektro.no men uansett kor mykje eg rekner å spekulerer så vert total summen for "heile pakka" 3000 og vel så det, og eg som ikkje hadde tenkt å bruke meir enn 2500 kr. Det går vel ikkje ann å kjøpe brukte styrekonsollar, eller? Dette lurer eg på: Er det nokon som har nokon gode råd når det gjeldt dette med å montere styrekonsoll, er det i det heile tatt verdt det på ein så liten båt? Det kostar jo nesten like mykje som eg betalte for heile båten og motoren til saman.(5000kr for heile pakka) Er det nokon som veit kor dei sel billige eller brukte styrekonsollar i bergens-området. Finst det nokon "gravplassar" for båtar, slik som det finst bilopphoggeri til bilar, der eg kan få tak i brukte båtdelar Ps: eg har lest dei fleste trådane her på forumet om dette med styrekonsoll utan at eg har blitt noko klokare av den grunn, så det er derfor eg startar ein ny tråd. På forhand takk Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
baatsman Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Sjekk her på forumet under "til salgs" der har det vært styrekonsoller. Jeg tror det var enten kr 1500 eller kr 2000,- Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
baatsman Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Har selv akkurat montert styrekonsoll i jr båt. Det var enkelt, 4 bolter som jeg skrudde fast. Husk i en jolle er ekstremt mye slag, det slår mere i bølgende. Til motor kjøpes ferdig kit. Det hele tar ca. 3 timer. Fra mont, av styrekonsoll til sette kit på motor. I tilegg må du kjøpe kabel for styring. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
eysteind Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Har du jobbet litt med glassfiber, er det ikke så mye arbeid å lage ein OK styrekonsoll til en 1000lapp. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 6.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Nei eg har aldri vore bort i glasfiber før, men det kan eg nok lære meg. Men er det ikkje slik at ein må ha maske og helst vere ute i frisk luft når ein driv med glassfiber? Dessutan så er det innmaten til styrekonsollen som koster penger eg ikkje har. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 6.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Sjekk her på forumet under "til salgs" der har det vært styrekonsoller. Jeg tror det var enten kr 1500 eller kr 2000,- Er desse med "innmat" då? Har selv akkurat montert styrekonsoll i jr båt. Det var enkelt, 4 bolter som jeg skrudde fast. Husk i en jolle er ekstremt mye slag, det slår mere i bølgende. Til motor kjøpes ferdig kit. Det hele tar ca. 3 timer. Fra mont, av styrekonsoll til sette kit på motor. I tilegg må du kjøpe kabel for styring. Kor kjøpte du desse delane og sjølve konsollen?(viss ikkje du lagte den då)Korleis skal eg feste konsollen i bunnen av båten? Eg kan jo ikkje lage hol i skroget, eller kan eg det? Skal eg bruke sjølgjengande skruer eller boltar? Kor mykje måtte du "punge ut med" for dette då? (eg kjem sikkert på fleire spørsmål så ver tolmodig) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
baatsman Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Dette er en nesten ny båt 2004 mod i hardplast. Kjøpte en "tilpasset" styrekonsoll. Men i mine glanstider som "teenage" kjøpte jeg en styrekonsoll til en anne n bå jeg hadde Sjekk derfor det tilbudet under "til salgs". Har altid hatt dobbelt bunnede båter, det skrues fast og tettes med f.eks. sikaflex som holder seg elastisk, dette er viktig i en jolle som slår. Brukes hardt middel, vil det sprekke opp. Vurder om du trenger sidekonsoll, eller midtkonsoll. Midtkonsoll vil båten ligge "rettere i sjøen med kun 1 pers. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Sinten Svart 6.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Eg har sjekket "tilsalgs" det står solgt på det siste innlegget. Eg har har skreve eit nytt innlegg der eg spørr om kor eg kan få tak i slike "billige" konsollar, men eg har ikkje fått svar enda. Kanskje eg får svar i morga. Men du har ikkje svart kor mykkje du måtte betale. (eller er det litt hemmeligheit kanskje?) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
baatsman Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Båten er en AL320, styrekonsollen kosten kr 3500,- med styrevaier. I tilegg kommer mont.sett til motor ca 2800,- Dette er ingen hemmlighet. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Sinten Svart 6.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 (redigert) Altså 6300kr til sammen då eller er rekninge mi heilt på jorde? Det virkar som litt i meste lage for meg! Men eg fant ein her http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkod...850&pos=1&tot=2 men eg ser ikkje kva som er opp og ned Redigert 6.Januar.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
baatsman Svart 6.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 Sjekk også www.zett.no . Husk styrekonsoll er viktig hvis farten høynes. Men det kan finnes brukt. Hvis ikke legg ut annonse selv under "Styrekonsoll ønske kjøpt". PS Det er faktisk oftere billigere å kjøpe en ny båt med styrekonsoll(brukt), og bare selge sin gamle Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Sinten Svart 6.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2006 PS Det er faktisk oftere billigere å kjøpe en ny båt med styrekonsoll(brukt), og bare selge sin gamle Det er ikkje aktuelt, eg har jo ikkje fått båten på vatne enda. Dessutan trur eg ikkje at eg får noko for den. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sea Ray Svart 7.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 Kan skaffe flere av disse.. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=6482950 Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 7.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 finnkode=6811431&sid=9atLE3C1R202850&pos=1&tot=2]http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkod...850&pos=1&tot=2[/url] men eg ser ikkje kva som er opp og ned Dnne er vel kombinert sete (sal(du sitter overskrevs på den) og rattkonsoll, kan være plassbesparende i en jolle det Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sinten Svart 7.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 Kan skaffe flere av disse.. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=6482950Til kva pris? Er dei utan eller med "innmat"? Har du nokon gode idear om korleis skal eg få frakta den frå Vestfold til Hordaland? Blir vel litt dyrt å sende i posten. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 7.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 Er det ingen som veit om det finst nokon "båtgravplassar" då ? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sea Ray Svart 7.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2006 Hei... Den er uten innmat.. Sendte en til bergen i postoppkrav, kosta 180kr i frakt. Maritim har resten av det du trenger, tror det koster 7-800 kr. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 8.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Det koster nok litt meir enn 800 for snekke og kabler. Eg har reknet ut at med konsollen din til 1500 og litt deler frå maritim og litt brukte deler frå autodb pluss frakt vert det kr 3 945,00 (inkludert fjernkontroll som eg ikkje har). Og dette vert ca 1000 kr for dyrt Så eg må diskutere litt med mine økonomiske rådgjevarar Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sinten Svart 8.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Er det ingen som veit om det finst nokon "båtgravplassar" då ?Er det ingen som veit om noko slikt då. Ikkje plassar der dei sel brukte båt-delar heller? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
M/S Bastard Svart 8.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Er det ingen som veit om noko slikt då. Ikkje plassar der dei sel brukte båt-delar heller? Det er nok dårlig med slike plasser desverre. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 8.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 (redigert) Til bastard30000 Bytta ikkje du styresystem i båten din i fjor? Eller var det berre noko "gir-skifte-greier"? uansett brukte du ultraflex styre/girkablar, eller vart det kjede og tannhjul opplegg i steden for Forresten trur du at dei har slike båt delar hos ein bilopphoggar? (eg har funne ein) Redigert 8.Januar.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
eysteind Svart 8.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Hvor du du, Sinten? Eg har en gass/gir kontroll for sidemontering liggende. Har vert brukt på innenbordsmotor, men det er vel samme wiretyper på utenbordsmotorer? Skal også ha liggende ei teleflex styresnekke, men den finner eg ikke igjen! Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 8.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Ta et søk bå begagnade båtpryler i svergie det finnes noen brukthandlere der på båtutstyr. Husk moms hvis du ikke henter det selv Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sinten Svart 8.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Hvor du du, Sinten? Eg har en gass/gir kontroll for sidemontering liggende. Har vert brukt på innenbordsmotor, men det er vel samme wiretyper på utenbordsmotorer? Skal også ha liggende ei teleflex styresnekke, men den finner eg ikke igjen! Kva skal du ha for dette då? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
eysteind Svart 8.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2006 Det kan ikke bli mye, 150kr? Men siden eg ikke finner styresnekken, blir det vel litt dyrt å berre sende en gass/gir kontroll i posten.... Finner du ikke noe som selger både snekke og gass/gir brukt på internett da? Sitér dette innlegget Link to post
