Flytting av batteri, hvor langt kabelstrekk jeg kan ha?
arnulfs
Har tenkt å flytte batteriene (2stk) fra sin plassering rett forran motor til under benk framme i båten. Dette for å få litt mer vekt i framskipet uten å fylle på med ekstra vekt utover det som allerede befinner seg i båten. Mitt spørsmål i denne sammenheng er som følger: Er det begrensninger på hvor langt strekk jeg kan ha på kabelene ved en slik flytting? :confused:
  • 3 uker senere...
Ok...da tolker jeg dette slik at jo tykkere jo bedre, og aldri blir det for tykk kabel. Har lurt på å bruke 45 kv "sveise-kabel" til dette. Strekket på kabelen blir ca 4,5/5 meter langt. Dette bør vel holde til det meste, eller? Det lengste strekket blir fra dynamo til batteri og fra batteri til starter...
Dersom dette er brukte sveisekabler kan de ofte være et dårlig valg. Ofte er en del av de tynne trådene skadet innvendig i kabelen. Har gjort målinger flere ganger og sett at de er kraftig redusert med tanke på ledningsevne.
Hva kom du til ved valg av kvadrat med kabelkalkulatoren da? :seeya:
  • 4 år senere...
En annen viktig ting å tenke på er vel å forlenge den gule lederen fra dynamoen også.
Da måler du spenningen over batteribanken i stedet for ut fra dynamoen og regulatoren vil da øke spenningen til du har optimal lading av batteriene.
Ang. kvadrat på kabler, går det greit å legge dobbelt om du misstenker at de første kablene du trakk er i tynneste laget.
Jeg kom over noen meter med 25mm2 som jeg la i tillegg til kablingen jeg allerede hadde når jeg utvidet batteribanken et par år tilbake og det ble langt billigere enn å bytte eksisterende kabler med nye med større tverrsnitt.
RSL
Som nevnt tidliger, jeg ville montert lufteslange på batteriene om du har bly\syrebatterier.
Særlig hvis du landstrøm med lader. Det er ikke greit å fylle båten med knallgass. Ekkel lukt, og eksplosivt. Står de nede i en tett rom kan du legge luftelange ut fra dette ut i friluft.
Gassen du vil fjerne er lettere enn luft.
