Sinkanode i eksosbend?
RANITO
Har demont.eksosbend volvo tamd 63 l.Skal skifte fra gj.flens til sveist flens mot rør fra turbo. Bendet er rustfritt(ca.6år)Ser ut til å vere litt tæring
så eg lurte på å mont.sinkanode der sjøvannet kommer inn i bendet for kjøling av eksos.Høres dette ut som en god ide??Forøverig er det 3 sinkanoder
på motoren.
Håper på vettuge synspunkter på dette! :rolleyes:
MVH.RANITO
Redigert av RANITO (see edit history)
Hallo, hallo - hører du meg? Hvorfor skriker du?
Eller med mer nøkterne ord: å skrive hele setninger, ja hele innlegg i CAPS-LOCK er svært lite ønskelig. Det står noe om dette i våre regler/etikette (se "farger og fonter"), men det gjelder de fleste steder på internett.
Ettersom du er ny her så lar jeg det stå inntil videre, men oppfordrer deg å skrive teksten og tittelen på nytt - du kan redigere dine egne innlegg innen 24 timer.
Sinken vil neppe hjelpe mot noe som helst, med mindre den står i vann når motoren står i ro. En sink som står i "friluft" blir ikke tæret og hjelper dermed ikke overhodet. Det er derfor de andre sinkene står der de står. Dessuten er ekssobendet i syrefast (316 trur eg) og trenger ingen anode. Hvis det var behov for en slik anode, så hadde Volvo Penta laget til plass for det.
