Lading av gel-batteri
TideRace
Jeg prøver å lade opp et Optima Yellow Top 55 amp gel-batteri (vedlikeholdsfritt).
Dette er startbatteri i en ett år gammel skjærgårdsjeep med Mercury Optimax-motor.
Etter vinterdvalen forsøker jeg nå å lade opp dette, men batteriet nekter plent å gå høyere enn ca. 14,15 - 14,20 volt.
Jeg har forsøkt 2 "intelligente" ladere, en fra Sønnak (6 ah) og en Ladac 7015-12 (15 ah).
Begge skal normalt lade opp til 14,4 (ved 20`C) og deretter gå over til vedlikeholdslading.
Imidlertid nekter batteriet å klatre høyere på voltmeteret enn overnevnte 14, 20 volt.
Det står nå til lading på 2. døgnet.
Krever gel-batterier andre ladebetingelser enn vanlige syrebaserte?
Kan batteriet være toppladet ut fra at dette batteriet er basert på andre kjemiske betingelser?
I og med at det ikke er noen syre å måle i disse batteriene,
så er man vel henvist til kun voltmeter som kontrollmetode?
Redigert av Phoebe (see edit history)
Gel-batterier skal ha lavere ladespenning enn åpne bly-syre batterier. Men det spiller jo ingen rolle for din del da du jo ikke har noe gel-batteri, men et agm-batteri.
Enhver intelligent lader stiller seg inn på den ladespenningen den er justert til, men det klarer den ikke før ladestrømmen synker til noe som er mindre enn maksimal ladestrøm for laderen. Når du nå har ladet i flere døgn i strekk uten at ladespenningen din har nådd de innstilte antall volt, kan det jo f.eks. tenkes at voltmeteret ditt ikke er helt nøyaktig. Eller kansje det er batteriet? Blir det varmt? Ladestrømmen forsvinner jo ikke sånn helt av seg selv. Enten lader den batteriet eller så koker den batteriet eller så går det kanskje ikke noe særlig strøm til batteriet? Hvis instrumentet ditt kan måle andre ting enn bare spenning, kan du jo sjekke ladestrømmen.....
Redigert av Lotus (see edit history)
