Bytte skroggjennomføring under vannlinja
Ludde30
Ny gjennomføring, ventil og bend ble montert i dag. Sjelden har kroppen fått kjørt seg såpass i avanserte stillinger som idag. Det er trangt som f nedi der. Brukte Locktite 577, som er et fantastisk middel. Enkel å jobbe med, og det eneste aberet er at det er så godt som klin umulig å få delene fra hverandre igjen. En kompis som er rørlegger bruker Locktite 55, og da er det også mulig å skru delene fra hverandre.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Monterte to gjennomføringer på båten i helga og brukte sika på selve gjennomføringen og loktite på delene. Dvs de skrudde delene, som ventil og slangestuss. En av gjennomføringene lå svært vanskelig til og var vanskelig å trekke skikkelig til.
Derfor et par spørsmål
Hvor mye moment bruker dere på mutteren som holder selve gjennomføringen? Hvordan holder dere selve gjennomføringen fast når dere trekker til?
Har to ekstra muttere liggende som jeg setter på øverst på gjennomføring. Strammer disse mot hverandre og får "en mutter" som sitter fast. Holder igjen på denne mens jeg strammer mutteren som holder gjennomføringen. Trekker "passe hardt" til med rørtang. Går forsatt an å stramme mutteren litt til når jeg stopper. Gjennomføringen sitter i Sikaflex som er det som tetter.
  • 5 måneder senere...
  • 2 år senere...
Er dette produktet greit for gjengene på kran og slangestuss? Må man ha på selve gjennomføringen også? Red: Mot skroget, mutteren på gjenomføringen.
Unipak med lin
For en som ikke har gjort dette før: Er det bare å surre 4-5 runder på kryss og tvers av gjengene, så smøre på en liten teskje?
Kan noen gi en korrigerende beskrivelse av hvordan man gjør dette?
Redigert av klugg (see edit history)
Kjempestoff det! I stedet for en teskje bruker du fingeren, og jevner det hele fint ut. på selve gjennomføringen bruker du kun Sikaflex på undersiden av den utvendige flensen, og skrur til mutteren på innsiden etterpå. Jeg liker best å montere gjennomføringen en dag, og ventilen neste. Da har Sikaflexen herdet og gjennomføringen sitter 100% fast!
Den må surres langs gjengene da, helst mot gjengeretningen. "Passe" mye, tar du for mye på klarer du ikke å skru den på. Gi gjerne gjennomføringen noen rasp med en fil på tvers av gjengene først, da henger hampen litt bedre sånn at den ikke skruer seg foran ventilen mens du skrur...
Jeg har brukt Loctite gjengetettning for montering av ventil og rørdeler til selve skroggjennomføringen på et par båter. Om jeg ikke husker feil finnes den i to utgaver, en hurtigtørkende og en saktetørkende, jeg brukte sistnevte. Loctite er godt egnet til dette, bakdelen er at når den er herdet så kan du ikke etterjustere ventil og slangestuss. Du må justere dette inn i riktig posisjon der og da.
Redigert av SF (see edit history)
