Dieseldyr; hjelp hva gjør jeg?
Kjellemann
Der er skrevet masse om dieseldyr her tidligere så et søk vil medføre mye lesestoff.
Der er en enkel løsning for å unngå dieseldyr og det er å sørge for at du ikke har vann/kondens i tanken. Dette klarer du med regelmessig avtapping i bunn og kondensfjerner som Hammerdown e.l.
Har du først fått svineriet på tanken er det rengjøring som er tingen. Ut med all diesel og gørr, kan godt vaske med såpe og vann men pass på å få ut alt såpe/vann ettepå. Støvsuger med en slik dunk som er beregnet til å suge aske ut av peisen med kan godt brukes til å suge vann med også. Forhåpentligvis har du avtapping i bunnen av tanken og mannluke som gjør at du kommer til noenlunde brukbart.
Dieselen du har tappet av kan få stå å bunnfelle seg i noen dager og så fyller du på den rene dieselen igjen, uten bunnfallet selvsagt.
... og skift dieselfilter selvsagt.... og ha med deg reserve, spesielt den første tiden om du ikke har fått ut alt gørra.
