Feste av ryggputer
bmw
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig FESTE AV RYGGPUTER.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Hei,
jeg har fått sydd nye puter som jeg skal feste i skrogsiden. De er vanskelige å "skru" fast, så jeg lurer på om noen har erfaring med borrelås med lim, som en alternativ festemåte?
Hvis du kan feste trykknapper på skottet, er det greit å lage en liten trekant av putestoffet og sy fast i hvert hjørne på baksiden av puten. Trykkknappen festes i denne trekanten. Du får tredd fingrene bak puten og inn i "trekanten" og trykket knappen fast.
Ser du det for deg, eller var denne forklaringen "clear as mud" som de sier utaskjærs...
