HP-260 Startet 22.April.2007 Link til dette innlegget Startet 22.April.2007 Hallais... Jeg har en With 10 fra før og vurderer å kjøpe en With 12. Begge er fra 70 tallet med teaklister og enkelt skrog. Den som jeg ser på er i litt dårlig stand og han som nå eier båten har slipt seg helt ned på glassfiberen enkelte steder. Jeg har tenkt å lakke den opp igjen, men har lest at man trenger primer/grunning og topcoat, gelcoat eller to-komponent lakk. Kan noen si meg hvordan de ville går fram for å få et bra resultat, og hvilke av de produktene ovenfor som er nødvendig? Jeg kommer til å bruke trykkluftsprøyte. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Sjekk om båten har dobbel bunn. Mange av disse har det ( min hadde ) og når det er kommen vann i laminatet, er det i praxis ingen måte å få det ut derfra på. Nuvel; en god lakkrulle, og en fordriver av godt fabrikat, og du får et fullt akseptabelt resultat om du gidder være nøye. Du kan f.eks bruke den tokomponent Polyurethanmalingen som Biltema selger, de kaller den Topcoat. Du må også bruke grunningen,for maks jevnhet og vedheft. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Alle utenom de aller første eksemplarene har dobbelt, skumfylt, bunn. Og jeg har tilgode å se en som ikke er gjennomtrukket av vann. Skal man restaurere en slik Withjolle er utbedring av bunnen en selvfølge. En forholdsvis stor jobb. Grisete, støvete og relativt kostbart. Kun aktuelt hvis man har tenkt å beholde båten selv... Du er nødt til å grunne før du lakkerer. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Wicma Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Ta ut skummet i dobbelbunnen, veier mye. Jeg gjorde det etter at jeg hadde bygget om en 12 foter som jentungen fikk. det var en drittjobb av dimmensjoner.Det er endel bilder i denne tråden Lykke til med oppussingen. Sitér dette innlegget Link to post
