With 12 Oppshining
HP-260
Hallais...
Jeg har en With 10 fra før og vurderer å kjøpe en With 12. Begge er fra 70 tallet med teaklister og enkelt skrog.
Den som jeg ser på er i litt dårlig stand og han som nå eier båten har slipt seg helt ned på glassfiberen enkelte steder. Jeg har tenkt å lakke den opp igjen, men har lest at man trenger primer/grunning og topcoat, gelcoat eller to-komponent lakk.
Kan noen si meg hvordan de ville går fram for å få et bra resultat, og hvilke av de produktene ovenfor som er nødvendig?
Jeg kommer til å bruke trykkluftsprøyte.
Sjekk om båten har dobbel bunn. Mange av disse har det ( min hadde ) og når det er kommen vann i laminatet, er det i praxis ingen måte å få det ut derfra på.
Nuvel; en god lakkrulle, og en fordriver av godt fabrikat, og du får et fullt akseptabelt resultat om du gidder være nøye.
Du kan f.eks bruke den tokomponent Polyurethanmalingen som Biltema selger, de kaller den Topcoat.
Du må også bruke grunningen,for maks jevnhet og vedheft.
Suzuki
No boat needed..
Alle utenom de aller første eksemplarene har dobbelt, skumfylt, bunn. Og jeg har tilgode å se en som ikke er gjennomtrukket av vann.
Skal man restaurere en slik Withjolle er utbedring av bunnen en selvfølge. En forholdsvis stor jobb. Grisete, støvete og relativt kostbart. Kun aktuelt hvis man har tenkt å beholde båten selv...
Du er nødt til å grunne før du lakkerer.
