Søker erfaringer med 2-3hk påhengs
marius
Jeg skal i nærmeste tid gå til innkjøp av ny påhengs til Zodiaken , og kriteriene jeg setter er at den skal være lett og brukervennlig , nærmest å betrakte som erstatning til årene .
Den skal brukes til dorging og forflytting fra A til B av voksne .
Jeg har tittet litt på Honda 2,3 siden denne er 4-takter og jeg har søkt her på BP etter info uten særlig hell , men det må vel være noen her som har erfaring med denne motoren med hensyn til støy,bærbarhet,sentifugalkløtsj,mv.
Eller kanskje noen mener jeg bør vurdere en helt annen motor.
Jeg har en sånn 2.3 honda 2006 modell som jeg bruker på en 16 fots robåt. Denne motoren er jeg veldig godt fornøyd med. Den er ekstremt lett, starter enkelt og bruker omtrent ikke bensin.
Er luftkjølt og dette er det jo pluss og minus med. Pos. er ingen impeller eller kjølesystem som kan gro igjen med rust og som må ferskvannskjøres. Minuset er rel høyt støynivå men som er langt mer behagelig på lavere turtall
Utrolig godt fornøyd med motoren alle fall.
Jeg har en sånn Yamaha Malta 1996 modell som jeg bruker på en Zodiac Cadet 285
Den er ekstremt lett, starter enkelt og bruker omtrent ikke bensin. Innebygget tank har den også. Den har ikke revers, men den har frikobling i motsetning til Hondaen til Sebaldus som har sentrifugalclutch.
Motoren er utseendemessig som ny, og bra er det for den må oppdrives på bruktmarkedet om du vil ha en.
Suzuki
No boat needed..
