manuell dieselpumpe for svak til å dra fram nok diesel
JanB
Håndpumpen skal være god nok. Mulig du må tørne motoren 1/4 tørn eller 2 for at den skal virke. Hvis det ikke er godt nok er jeg redd du har en lekkasje som gjør at du suger luft. Ford er veldig kresne når det gjelder luft, tåler veldig lite og kvitter seg ikke ned luften av seg selv.
Å kjøre starteren i lang tid er ikke sundt heller, pass på at du ikke brenner den...
Det er forfilter/slamavskillaren eg held på. Har tenkt å montera ei slik påhengspumpe, men ikkje akkurat no...
Slik et er no, føler eg at den manuelle pumpa ikkje tek nokon ting. Ingen motstand når eg trykker på hendelen. Kan det altså henda at pumpa blir betre etter 1/4 turn? Det er ingen teikn på lekkasjar, bortsett frå lufteskruen når den er open.
Tenkte derfor å "pumpa med motoren", men sidan det står diesel lenger framme i systemet, vil eg unngå at han startar før all luft er ute. Lurer derfor på om eg kan køyra startaren nokre sekund med stoppknappen inne?
Redigert av janb (see edit history)
evt. kan du kutte drivstoffslangen før filteroppsatsen, og sette på en påhengsmotorpumpe ( ballong ) før filteret.
Etter jeg fikk meg en sånn; ble det nesten morro å lufte dieselen. ( har bare gjordt det en gang da.. )
Suzuki
Har ikke problemer med å lufte motoren min men dette var et glimrende tips da det jo tar sin tid når begge filtrene er nye. Skal legges bak øret og monteres ved neste filterskift.
Kamakselen i motoren betjener pumpen på samme måten som hendelen på utsiden. Dersom motoren har stoppet på et ugunstig sted så er pumpen trykket helt inn allerede og da hjelper det ikke å pumpe manuelt...
Og husk på at selv når du kjører på starteren, går sjøvannspumpen. Holder du på lenge nok kan du fylle eksosanlegget og få sjøvann inn i sylindrene via åpne eksosventiler! Og det kan det bli en kostbar reparasjon av.
Lars H.
Lars H.
Veldig viktig å nevne. Lars.
Flere generatorer har havarert pga dette. Koblet selv opp et system med magnetventil som åpner sjøvannsinntak når motor starter på en generator (ble option hos denne leverandøren). Impelleren tåler faktisk ganske mye, og det er bedre at den tørrkjøres litt enn at du fyller motoren med sjøvann ved kiming på starter.
Kan du ikke skru opp lufteventilene på toppen av filteret og fylle opp den veien? Blir ikke helt tomt for luft, men rimelig tomt, ogdet bør vel gå. På min Ford 2704 ET fant jeg ikke noen manuell pumpe, så jeg tok dette løsningen. Ikke noe unormalt men ved start, og har heller ikke merket noe fusking så langt (kun 5 timer gangtid etterpå).
Har du vakuum suger for tømming av motor olje?
Tilpass slangen med tape eller lignende å kjør den i luftehullet på filteret og sug dieselen fram til filteret.
Påhengsmotor pumpe ville jeg ikke en gang tenke på å ha i båten. Har du ikke problemer med luft så får du det ivertfall da.
Javel? :confused: Har også høyrt om andre (enn Suzuki) som har brukt slik pumpe med godt resultat. Har du sjølv negativ erfaring? Har det i tilfelle noko å seia KOR pumpa blir plassert?
Elles var det ein god ide å prøva med oljesugar. Men det virkar litt voldsomt å gå laus med stor Pela-pumpa...
Når det gjeld Solbris sitt forslag, er eg i tvil om korleis det let seg gjera i praksis. Det er fleire meter frå filter til påfyllingsstuss. Dessutan er eg redd lungekapasiteten er for dårleg for to 300-liters tankar... :wink:
Suzuki
OBS OBS OBS: her dummet jeg meg ut, monterte handpumpe mellom tank og mekanisk fødepumpe. sprengte membranen i fødepumpa. Hvis man monterer mellom fødepumpe og filter, hvordan skal man da dieselen gjennom føde pumpen? kan man suge dieselen gjennom den uten at man pumper på hendelen??
Alf kåre
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Dersom du hadde hatte litt peiling på fysikk, ville du forstå at det ikkje er størrelse på tanken eller lengden på ledningen som er avgjerande. Alle som ikkje har kols vil greia dette.
Eg klarte med naud og neppe å unngå stryk i fysikk på gymnaset, så spesialist er eg ikkje... :wink:
Men, solbris, eg har så pass greie på båt (i alle fall min eigen), at dersom eg legg meg ned ute på dekk og bles ned påfyllingsstussen, så vil lufta eg bles ned forsvinna ut overløps-holet nede på fribordet. Overløpet er meir enn ein armlengdes avstand unna, så eg klarer ikkje å tetta igjen samstundes som eg bles.
Den største fysiske utfordringa vil likevel vera å samstundes operera lufteskruen på filteret, som ligg fleire meter unna, inn i styrhuset og ned under dørken...
Men no er problemet løyst! :cheers: Filter er bytta og lufting gjennomført. Det var lufting av forfilteret som var hovudproblemet, men det løyste seg med ein kombinasjon av metodane til SveinHa og Nordan Summer Family. Dei to andre filtera var ikkje noko problem.
Takk for alle forslag. Men eg kunne tenka meg å fortsetta diskusjonen om bruk av påhengspumpe. Å montera det virkar forlokkande på meg. Men dersom det gir meir luft og evt. sprengte membranar, så er eg i tvil... :confused:
Tja, jeg vet nå ikke helt. Du har allerede en pumpe som du nå har sett at gjør jobben, hvorfor da en pumpe til med flere skjøter og nye muligheter for lekkasje. Påhengspumpen varer heller ikke evig og er laget for bensin, hvordan tåler den diesel over tid? "Just my 5 cents"
har bare påhengspumpe, den originale fødepumpa har tatt kvelden. Funker utmerket. Om den tar kvelden så går det sikkert an å få tak i en ny...
Har iallefall holdt i minst 3 år. (Montert av tidligere eier).
uten at kjemikunnskapene er helt i 100 tviler jeg på Diesel er verre enn Bensin? Mener de er laget for "drivstoff". Dessuten fantes det iallefall en gang i tiden dieselpåhengser...om de hadde tank og ballong vet jeg ikke, men ville vel tro det...
Nja, pumpa fungerer på eit vis i forhold til dei to orginale filtera på motoren. Men i forhold til forfilter/vassutskillar fungerer den manuelle pumpa dårlegare. Og i ein motorstopp-situasjon vil det truleg vera dette filteret som går tett. Med ei påhengspumpe hadde det då vore svært enkelt å skifta og lufta filteret på ein rask og effektiv måte. Dermed kan eg få raskare start på motoren igjen og faren for kritiske situasjonar blir mindre. Men gjer ei slik pumpe meir gale enn gagn, er det sjølvsagt uaktuelt.
Er det kanskje det som er årsaka til at fødepumpa ikkje virkar (jfr. innlegg frå MB Shanty over)?
Fødepumpen må jo virke, eventuelt er det vel den manuelle hendelen som er brukket eller noe slik? hvis det er en mekanisk fødepumpe kan det jo bare være brudd i hendelen, ved elektrisk pumpe har jeg ingen peil.
Alf Kåre
var vel kanskje uklar, men det er den manuelle håndpumpa (som brukes for å pumpe diesel ved lufting) som er død. Og derfor ble bensintankballong montert istedenfor.
Jeg har jo kun brukt den for å fylle systemet med diesel ved filterskifte. Om det skal være mer skadelig enn den originale håndpumpa har jeg ikke tenkt på. Pumpe er pumpe...
det er'ke mye elektronikk i en 2GM...
Det er muligens litt for sent i dette tilfelle, men et brukbart tips ved filterskifte er å fylle opp de nye filtrene med ren filtrert diesel før montering om det er mulig pga. plassering. Da unngår en vanligvis all lufting, om en drar på litt turtall ved start, da horster motoren seg vanligvis over den lille luften som i systemet.. Funket fint på mine gamle 41 maskiner og på Detroit sine 1600 hestere
Redigert av sydvesten (see edit history)
