Hvordan stopper en dieselmotor?
Hallaron
Kryptisk overskrift kanskje, men situasjonen er som følger:
Prosjekt puss opp Maxi 95 går (alt for) sakte fremover og i dag var motoren klar for start igjen, etter diverse filterskift o.a. Etter behørig lufting og turning for å få litt olje rundt i systemet var det klart for start. Littgrann treg, men kom etter et par sekunder. Og etter å ha konstatert at motoren lot til å gå greit, trykket jeg på stoppkanppen. Ingenting hendte, motoren gikk like fint. For å gjøre en lang historie kort, endte det med at dieseltilførselen ble koblet av og dyret sloknet smått om senn. Jeg innser at antagelig er det en kontakt som har hoppet av et sted, og jeg må ut å lete. Men spørsmålet er som følger; hva er det egentlig som hender når en trykker på stoppknappen til en dieselmaskin? Åpner man en ventil så kompresjonen forsvinner? Stenges dieseltilførselen? Hva er det egentlig som hender?
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Ok - men da skal jeg kikke på det. Jeg regner med det er slik at når man setter spenning på, så legger magneten til og motoren stopper, Eller er det omvendt at den står med spenning på hele tiden og stopper om spenningen skulle forsvinne? Takk for gode svar forresten! Det er nesten blitt en slevfølge at jeg finner noen her som kan forklare alt jeg lurer på m.h.p. båt...
