Hindre groe på drevet . hva er å anbefale?
ola_dunk
Som du skriver så er temaet er drøftet utførlig her før. Skal jeg våge meg på en konklusjon må det være at det finnes like mange gode/dårlige erfaringer som folk. Det som er minst like avgjørende er groforholdene der båten ligger. Ligger du med akterende mot sola og gode vekstvilkår vil jeg våge å påstå at det meste av det som finnes i handelen i dag bare i begrenset grad hindrer groing.
Bunnstoff får drev?
Har kjøpt og skal prøve.
Jeg har prøvd bunnstoff for drev, både fra International og Sea Jet, men synes ikke de fungerte noe særlig. Drevet var fullt av groe og skjell allerede etter 2 måneder. Nå skal det sies at båten ligger på Hvaler i nærheten av utløpet til Glomma, så det er mest brakkvann der den ligger. Fikk beskjed at jeg måtte legge på minimum 2 tykke lag for at det skulle hjelpe. I fjor la jeg på fire tykke lag på drevet men det var like ille som vanlig. Det eneste som hjelper er å kjøre båten inn på grunt vann og ta på tykke hansker og skrubbe frevet for hånd med jevne mellomrom.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
Har en liten erfaring som jeg lurer på om det er noe logisk hold i: Fargen på bunnstoff for drev har noe vesentlig å si.
1. år: Grått bunnstoff på drev - mye groe
2. år: Svart bunnstoff på drev - lite groe
3. år: Svart på drev, grått på propell - lite groe på drev, mye på propell.
Det gråe er veldig lyst grått. Begge av samme type.
Redigert av Tempest (see edit history)
Hei! Slik så båten ut ved opptak i oktober i fjor. Har brukt hvitt bunnstoff på skrog og drev. Ikke et eneste rur eller blåskjell, bare brunt slim som jeg tok med hageslangen og børste. Ligger med akter mot sydvest så det burde være gode vekstforhold. Vi har også et oppdrettsannlegg for blåskjell litt lenger ute i fjorden. Skal vistnok være gode vekstforhold for blåskjell her :smiley:
Mvh/Styrbert
