Ny båt, hvordan bruke sjøvannstoalettet?
wilma
Er nå blitt lykkelig eier av en Ibiza 20 Touring SE med det meste av utstyr. Blant annet har båten sjøvannstoalett. Ved overtakelse gikk selger gjennom hvordan toalettet skulle brukes, men sommerfuglene i magen ødela noe av konsentrasjonen. Er det noen som kan gi en grei steg for steg forklaring på bruk. Vet ikke fabrikatet, men det er fabrikkmontert da båten var ny. Det er manuellt og har septiktank (ny forrige uke, den gamle sprakk for forrige eier). Det er en spak og pumpe på toalettet, og pumpe for tømming. Husker jo noe, men skal prøve ut til helgen og vil ikke gjøre noe galt. (det er kanskje en grunn til at den gamle tanken sprakk? :rolleyes:)
Dra den lille hendelen ved pumpa til deg når du skyller ned , og dytt den tilbake når du er ferdig . Når septik er full , så må du utpå sjøen (minst 300 m fra land) og tømme tanken, sikkert en håndpumpe til septik eller du har en elektrisk tømming .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
  • 11 år senere...
Kanskje ventilen til inntaket er defekt - en eldre kuleventil setter seg ofte fast, og selv om du vrir håndtaket, åpnes ikke ventilen.  En annen årsak kan være at pakningene på toalettpumpen er defekt, og ikke suger opp søvann.  Ville sjekket toalettpumpen først (finnes rep.sett til de fleste merker... )  Hvis toalettpumpen er treg, sleng i litt matolje i otalett og pump noen ganger - kanskje så enkelt som at pakningene er helt tørr.
Kuleventilen må du på land for å sjekke/skifte...
BONITA I
