wilma Startet 25.April.2007 Link til dette innlegget Startet 25.April.2007 Er nå blitt lykkelig eier av en Ibiza 20 Touring SE med det meste av utstyr. Blant annet har båten sjøvannstoalett. Ved overtakelse gikk selger gjennom hvordan toalettet skulle brukes, men sommerfuglene i magen ødela noe av konsentrasjonen. Er det noen som kan gi en grei steg for steg forklaring på bruk. Vet ikke fabrikatet, men det er fabrikkmontert da båten var ny. Det er manuellt og har septiktank (ny forrige uke, den gamle sprakk for forrige eier). Det er en spak og pumpe på toalettet, og pumpe for tømming. Husker jo noe, men skal prøve ut til helgen og vil ikke gjøre noe galt. (det er kanskje en grunn til at den gamle tanken sprakk? ) Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Jeg kan ikke tenke meg en annen grunn til at septiken sprekker en at det må være frostsprenging ! Den lille hendelen på pumpa er for a stoppe vanntilførselen når du tømmer skåla. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Dra den lille hendelen ved pumpa til deg når du skyller ned , og dytt den tilbake når du er ferdig . Når septik er full , så må du utpå sjøen (minst 300 m fra land) og tømme tanken, sikkert en håndpumpe til septik eller du har en elektrisk tømming . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Enzo Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Åpne vanntilførsel. Pump inn litt vann i skåla. Drit pump til du ikke ser bæsjen , åpne vanntilførselen og pump ytterligere 8-10ggr så du får skylt bæsjen skikkelig inn i tanken. Tanken tømmer du vel bare ved å åpne tømmeventilen og la det renne i havet. Husk å tørk deg i baken Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Begynner å få et bilde av det, men spesielt verdifullt var nok innlegget fra Enzo. Da prøver vi, så får vi se. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Åpne vanntilførsel.Pump inn litt vann i skåla. Drit pump til du ikke ser bæsjen , åpne vanntilførselen og pump ytterligere 8-10ggr så du får skylt bæsjen skikkelig inn i tanken. Da fyller du tanken gansk fort Husk å tørk deg i baken Burde vel hatt med den litt tidligere i "bruksanvisningen" Sitér dette innlegget Link to post
Nerdy Svart 10.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2018 Henter opp denne litt gamle tråden. har likt toalett i en 24 touring, men får ikke pumpet noe sjøvann opp. Får sugd ut og i septikken men selve spylingen fungerer ikke. Ventil For sjøvann står oppe.. men klarer ikke se om det er noe vann i de gjennomsiktige slangene... Noen som har tips? Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 10.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2018 Kanskje ventilen til inntaket er defekt - en eldre kuleventil setter seg ofte fast, og selv om du vrir håndtaket, åpnes ikke ventilen. En annen årsak kan være at pakningene på toalettpumpen er defekt, og ikke suger opp søvann. Ville sjekket toalettpumpen først (finnes rep.sett til de fleste merker... ) Hvis toalettpumpen er treg, sleng i litt matolje i otalett og pump noen ganger - kanskje så enkelt som at pakningene er helt tørr. Kuleventilen må du på land for å sjekke/skifte... Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Eureka Svart 10.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2018 Du må ikke på land for å sjekke kuleventilen. Napp slangen av dassen, og hold enden over vannlinja. Åpne ventilen, sett slangen til munnen og blås. Klater du blåse og det bobbler på utsiden, så er ventilen åpen. Sitér dette innlegget Link to post
Nerdy Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Flott! Skal prøve litt idag Sitér dette innlegget Link to post
Nerdy Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Fant ut av det, var bare luft i systemet som var problemet. Tok av slangen som spylevannet går i og lagde litt mot trykk/vakuum for pumpa så kom det strømmende:) Sitér dette innlegget Link to post
