Tilt motor på 280 drev fungerer ikke
tomeriks
Trenger litt hjelp her..
I forbindelse med vårklargjøringen av motoren, som også innebar en skikkelig vask fungerer ikke motoren til tilten på drevet. Jeg har ikke vasket med vann, så det er ikke vasken som er årsaken til problemet. Problemet er nok at jeg har nappet ut en ledning, forårsaket dårlig kontakt eller noe..
Det som skjer når jeg trykker på knappen er at jeg hører en knittring i ett eller annet.. Drevet sto litt oppe før jeg gjorde vasken (slikk at sperren ikke var koblet inn..), og nå går det hverken opp eller ned.. :headbang:
Noen som har litt peiling som kan hjelpe meg her??
Hadde samme problem på mitt gamle 280 drev. Der var det dårlig kontakt i koblingene nede på selve liften.
Det var vell tre flatstifter der om jeg husker rett. Prøv å få noen til å kjøre liften for deg mens du trekker litt i ledningene så kan du forhåpentligvis finne den som er løs/defekt.
Redigert av SF (see edit history)
Sliter også med tilt på 280 drevet mitt. Det går fint å kjøre det opp, men når jeg slår bryteren over i ned posisjon skjer det ikkje ein dritt :headbang: . Lurer litt på om det kan vera brytaren det er dårlig kontakt i, men har ikke kommet så langt at eg har fått sjekka den enda. Men er det en dobbeltvirkende sylinder på disse, eller er det bare vekten av drevet som gjør att det går ned igjen? Noen her som kan hjelpa meg?
Med båtførerbevis.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
