Sleipner93 Startet 25.April.2007 Link til dette innlegget Startet 25.April.2007 Hei! Var på biltema sine sider og så litt rundt å fant en starter til Volvo biler (63-631) og lurer litt på om den passer til 10hk Sabb? Synes den så ganske så lik ut? Noen som har testet dette evt målt starteren?? Ørjan Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Den går nok motsatt vei, vil jeg tro.. Sabb starterene er litt spesielle. Men du trenger da ikke starter på en 10 hester? Starter lett som bare det med sveiven den!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sleipner93 Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Tja har hørt det kan være voldsomt tungt jeg da. Får jo prøvd dette når jeg får båten hjem. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Sabb type G startes lett med sveiv.Kun snakk om teknikk. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Har du noe teknikk jeg kan bruke da ? Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 (redigert) Det skal være svært lett å starte sabben med sveiv. Forutsatt en smule rett fremgangsmåte, som egentlig gir seg selv. Stå på styrbord side, sveiv opp turtall med venstre hånd, dekompresjon med høyre. Husk oljesprut i røret i smørekoppen på toppdekselet slik at det blir kompresjon nok. Eller evt. startsigarett hvis det er svært kaldt. Virker ikke det greit er noe galt. Innbiller meg at Maritims startere er noe av det billigere man får : Maritim starter Jeg hadde ikke elstart på min, men innrømmer at det av og til hadde vært greit. Spesielt når fruen til stadighet ville " bare rett bort der borte, jeg tror det er mer fisk der" og jeg måtte av med motorkasselokket, frem med oljekannen og sveivearmen. Redigert 25.April.2007 av Trond C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 (redigert) Det lokket som du snakker om (det du tar litt olje i) er det på bildet jeg har lagt ut av motoren her? Kan du evt merke det? Redigert 25.April.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Jeg hadde ikke elstart på min, men innrømmer at det av og til hadde vært greit. Spesielt når fruen til stadighet ville " bare rett bort der borte, jeg tror det er mer fisk der" og jeg måtte av med motorkasselokket, frem med oljekannen og sveivearmen. Æhhh, du stopper da ikke en sabb mens du fisker??? Den skal ligge å "tøffe" på tomgang, det er det som er digg... Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Det lokket som du snakker om (det du tar litt olje i) er det på bildet jeg har lagt ut av motoren her? Kan du evt merke det? Ser ikke noe bilde jeg! Men hvis det er en 10 hk skal det være en rund blank blikk-kopp et par cm. høy og vid på toppen av motoren, oppå toppdekselet. Med et rundt lokk på. Nedi der skal det stikke opp et rør i midten, hvor du skal gi fem/seks oljesprut. Rundt røret skal det ligge veke i oljebad som går ned til vippearmene til ventilene. Hvis du ikke har dette har du muligens en litt mindre ensylindret sabb, tror det var en 6 hk som de lagde en stund. Uansett skal du vel ha en stor mutter på siden av sylinderen hvor startsigarett kan settes. Du kan skru den av og sprøyte oljen inn der. Uten slik oljesprut er det gjerne veldig tungt å starte, i alle fall hvis kompresjonen i utgangspunktet ikke er helt som ny. "Æhhh, du stopper da ikke en sabb mens du fisker??? Den skal ligge å "tøffe" på tomgang, det er det som er digg..." Ja helt enig, jeg likte å ligge der ute og høre motoren, men fra fiskerdamen kom det gjerne - kan du ikke slå av den motorduren, jeg tror dessuten den skremmer vekk fisken Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Oi, tabbe av meg. Tenkte ikke over at dette var en annen post jeg Men legger bildet her da! Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Oljekoppen er borte vekk på den avbilda motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Men skal den stå i det hullet som er på toppen av "ventil lokket" ?? (Hvor får jeg tak i en slik uansett?? Sitér dette innlegget Link to post
vest-stril Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Send meg en IM med adresse ,skal jeg sende deg en Sitér dette innlegget Link to post
