Lekkasje i rorhylse
plu
Hei,
jeg har hatt litt lekkasje i rorhylsa på min snekke. Det pipler inn litt vann mellom rorhylsa og rorakslingen. Rorhylsa er nok såvidt litt lavere enn vannlinjen, slik at dette skaper problemet.
Jeg legger ved et bilde av rorgjennomføringen (hvis jeg har lastet opp bildet rett- ser ikke ut som det kommer frem). Rorhylsa er støpt fast til bunnen av båten.
Det er verken er noen rorpakkboks på toppen av rorhylsa, noen nippel til å presse inn fett festet til rorhylsa eller noen mutter oppå rorhylsa hvor man kan skru fast pakning - altså ingen ting. Likeså på undersiden av båten.
Det eneste jeg får til er å presse inn litt vannfast fett gjennom å løsne rorarmen og smøre inn rorakslingen med fett og bevege denne opp og ned. Videre å smøre godt med fett rundt rorakslingen fra undersiden av båten, men dette er vel ikke noen varig løsning.
noen som har noen gode tips? Kan man f eks borre hull gjennom rorhylsa inn til rorakslingen og støpe fast en nippel som man kan presse fett inn i?
På forhånd takk for alle tilbakemeldinger
Redigert av plu (see edit history)
skall du göra denne manövern samtidigt så skulle jag borra o sen gjenge fast en smörenippeln
så har jag det o i tillegg en tätning över som en propellerhylse, men den ligger over vannlinjen.
S/Y Gunga Din
