Seildrev vs. fast aksling
NovaMalin
Fordeler med seildrev:
Utrolig stillegående, uten vibrasjoner.
Gir god fart på seilbåter, og pga plasseringen skal det mye til å grunnstøte med drevet.
Dette får jeg ikke helt til å rime. Om det i det hele tatt er noen forskjell på drev og aksling må da vel akslingen være mer effektiv til å overføre kreftene fra motoren til propellen??
Jeg har heller ikke merket noen vibrasjoner fra min aksling, det må dreie seg om dårlig justerte motorfester..
Jeg trodde forskjellen først og fremst var at seildrevet tillater en mer kompakt installasjon, slik at motoren tar mindre plass. Ulempen er at seildrevet ofte plasseres så langt fram at det blir lang forsinkelse fra du gir gass til du har propellvann over roret - og dermed vanskeligere manøvrering i trangt farvann.
Når det gjelder grunnstøting er det vel nærmest umulig å treffe moder jord med både seildrev og propell på aksling. På min båt må jeg enten bakke så hardt at jeg river av roret, eller så må jeg gå så grundig på grunn at tre tonn blykjøl løsner for at jeg skal kunne grunnstøte med propellen...
Hei
Det er større tap av kraft på seilbåtdrev enn med rett aksling. Seilbåtdreva er meir kompliserte og dyrare å reparera.
Til gjengjeld så står ein friare til å plassera motoren når ein bygger båten, og ein slepp problem med at motoren (kanskje) må skråa eindel i lengderetningen av hensyn til akslingen.
Ein slepp og problem med å få aksling og motor på rett lina.
Ask
Hvorfor er det større tap i seildrevet enn i rett aksling ?
Samme som VP sine MS gearkasser med andre ord... Så vidt jeg kjenner til så går drev og drop down gearkasser gjennom to sett med vinkeldrev begge to... så dette borger for at det er mindre effekttap i drev enn aksel.... selv om det er minimalt... på drev så er propellen montert der hvor flensen på en gearkasse sitter. Så tapet i selve akslen vil en ikke ha i drev, pluss fordelen med at propellen ikke er nedvinklet i forhold til den retningen den jobber mest optimalt... Propellen skal skyve båten fremover og ikke oppover
Tja, det er tannhjul i gearkassa håkkesom.
Om utgående aksling kommer ut bak, på skrå nedover eller rett ned tror jeg spiller liten rolle.
Men det er et ekstra tap i det nedre gearet.
Jeg ser faktisk på det som en ulempe at en båt har aksling.
S-drevet er svært pålitelig. Jeg har hørt om et som har havarert. Og det må være laget hundretusener av de.
Seildrevet demper effektivt støy og vibrasjoner da propell, gear og motor er bygget sammen til en enhet som ikke noe sted er borti skroget.
Oppretting er ikke en sak.
Motoren kan plasseres foran eller bak drevet.
Propellakslingen er paralell med vannstrømmen.
Det er potte tett. Ingen pakkbokser som skal smøres og etterstrammes.
S-drevet er en såre enkel konstruksjon. Skifter man belg og simmering rundt propellakslingen hvert 8. år, så går det helt problemfritt.
Det faktum at propellen står så langt inne under båten medfører at det er nesten ingen prop-walk, som gjør manøvrering i havn enklere.
Men...
Hvor lenge kan man regne at et drev/aksling vil vare? Dvs. når er de modne for utskifting?
Fordeler/ulemper ved vedlikehold? Krever drev mer vedlikehold, oljeskift etc?
Ulikheter ved galvanisk korrosjon? Er drev mer utsatt enn aksling?
Ser mest fordeler med drev og henvsier til det som allerede er sagt om dette i tråden. Den største ULEMPEN med drev jeg kan komme på, er nok at belgen må byttes. Dette byttet koster noen tusen kroner, dersom du velger å sette jobben bort til et verksted. Gjør du det selv, slipper du unna med utgifter til deler - ca 2500 kroner eller noe sånt. Denne jobben er forøvrig ikke vanskelig, men du bør sette det godt inn i hvordan det gjøres på forhånd. Det kan være kritisk om belgen skulle bli feilmontert, og du kan risikere at båten tar inn store mengder med vann.
Forøvrig holder belgen MYE lengre enn 7 år som er anbefalt intervall for skifte av Volvo. Dette er det sagt mye tidligere på forumet.
Min erfaring:
Aksing:
+ Lett og billig vedlikehold
+ Best effekt
+ Raskere reaksjon ved manøvrering
- Mer støy
- Installasjonen tar mer plass
Drev:
+ Stillegående
+ mer kompakt installasjon
- Litt mindre effekt
- Tregere reaksjon (men rask nok)
Forskjellen er vel så liten at den ikke er avgjørende for valg av båt. Derimot er det viktigere at båten ikke har en av disse grønne, svenske motorene... :smiley:
Fast propell er bare tull i seilbåt.
mvh
Viggo
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Trodde i mange år at belgen rundt vanlige drev var det eneste som tettet, man har forstått at det ikke er noe fare for at vann fosser inn selv om det går hull på denne belgen i hekkmonterte drev.
Men i seilbåt drev er dette det eneste som hindrer vannet i å trenge inn?
Det må jo være et visst vanntrykk dvs meter/vannsøyle på denne belgen da den står under vann.
Mvh
En som kun har erfaring med propellaksler......
