snekkegutt Startet 26.April.2007 Link til dette innlegget Startet 26.April.2007 Hei. Har et ekkolodd som plutselig har sluttet å virke. Når jeg slår det på så går det automatisk til en simulator modus. Giveren/svingeren (innvendig montert) ser normal ut, men det kan jo virke som om jeg har mistet kontakt med denne. Hender det at disse giverene plutselig slutter å virke? Temperatur måler virker som normalt. Selges slike givere løst, slik at jeg bare kan bytte denne? Går det greit å få bort den gamle giveren og skrape rent gammel silikon eller hvilket stoff dette er? Takker for svar og tips! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.April.2007 Link til dette innlegget Svart 26.April.2007 (redigert) Givere selges løst til disse ja. Hvor enkelt det er å fjerne den gamle, avhenger vel litt av hvor god jobb man har gjort ved monteringen... Men stort sett burde den vel kunne la seg fjerne! Redigert: Det kan ikke være så enkelt som at kabelen til giveren er løsnet fra braketten da? Redigert 26.April.2007 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Herman Svart 26.April.2007 Link til dette innlegget Svart 26.April.2007 classic skrev: automatisk til en simulator modus. Sitat Temperatur måler virker som normalt. Hvordan går dette an? På min, riktignok en annen Humminbird-modell, er temperatur og fart også simulert (Jeg har ikke engang sensorer for dette tilkoblet) Kan det være så enkelt som at du holder på-knappen litt lenge inne? På min er det metoden for å starte simulatormodus. Tok litt tid før jeg skjønte det... Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
