Giver til knopmåler.
Patnyg
Legger til noen bilder av motoren og kabler.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0233.jpg
Her er et bilde av noen kabler som kom fra undersiden av toppen av motoren. Det kommer også en annen stor bunt med kabler lenger opp på motoren.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0237.jpg
Noen ledninger som kom fra motoren. husker ikke hva de var til, kanskje en av dem er til knop måler?
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0228.jpg
Under feste braketten.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0232.jpg
Sett forfra, nederste delen er festebrakett.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0230.jpg
Nederst på motoren.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0236.jpg
Redigert av Patnyg (see edit history)
Da har jeg kikket litt på bildene dine.
Kan det være denne?
for selve giveren så sitter den i så fall i front av dette området.
Kan det være der pilen er satt inn?
Der ser det ut til å være ett lite merke.
Er det ett bitte lite hull der?
Har du mottatt denne manualen enda?
Kan jo være det står noe der :sailing:
Redigert av Daffy (see edit history)
Den lille ledningen er til turteller. (hvis jeg ikke husker helt feil, men det tror jeg ikke)
Hmm. Det kan være et lite forskallingshull. er ikke sikker. kan sjekke, men tror ikke det var noe. er på jobb nå, så får ikke svart før etter 2 tiden.
Manualen er mottat, skal ta en titt i den.
Det var så billig for giver ja, hehe. trodde det kosta litt jeg.
PS, hjelpen her inne er helt fantastisk. :cheers:
Den saken som skal festes på akterspeilet er ikke noe giver i tradisjonell forstand.
Det er rett og slett ett rør med åpningen i fartsretningen slik at vannet blir trykket inn og oppover i slangen. Trykket i denne øker med farten.
Instrumentet er egentlig et manometer (trykkmåler) som viser trykket i slangen.
Dette blir ikke særlig nøyaktig, spes. i lave hastigheter. (Se skalaen på instrumentet, ikke mye utslag i 20 mph).
I dag er en GPS en bedre løsning når motoren ikke har tilkobling for pitot instrument.
Alternativet, å skru pitot braketten fast i akterspeilet, ville iallfall ikke jeg vurdert. Enhver skrue her er en tidsinnstilt "bombe" mhp å få finerplate forsterkningen gjennomtrukket av vann...
Ser jo her at du må kjøpe slange uansett da, siden det ikke satt noen på instrumentet.
skal ikke mase særlig mer på deg men hvis du finner at det er giver på motor så slipper du jo å montere :wink:
Har du sett i boken?
Må du montere så skrur du den bare inn i akterspeielet men pass på at det blir tett.
Bruk sikaflex eller lignende marintettningsmiddel for bruk under vann
Okei. Jeg får se hva jeg gjør.. Har en trådløs gps. skal kjøpe ekkolodd også etterhvert.
Har ikke hatt tid til å kikke i boken, men skal ta en titt, hadde vært glimrende hvis det hadde vært på motoren.
Hvis det er sånn giveren virker ble jeg ikke særlig imponert, men jau jau. Finner jeg ingen annen løsning, så må det bli en sånn.
Daffy, du maser da aldri, du hjelper. Du fortjener en :drink: av meg :cheers:
