Patnyg Svart 27.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 (redigert) Legger til noen bilder av motoren og kabler. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0233.jpg Her er et bilde av noen kabler som kom fra undersiden av toppen av motoren. Det kommer også en annen stor bunt med kabler lenger opp på motoren. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0237.jpg Noen ledninger som kom fra motoren. husker ikke hva de var til, kanskje en av dem er til knop måler? https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0228.jpg Under feste braketten. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0232.jpg Sett forfra, nederste delen er festebrakett. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0230.jpg Nederst på motoren. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0236.jpg Redigert 27.April.2007 av Patnyg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 27.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 motoren er en 1995 modell Evinrude. v4. 90 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 27.April.2007 Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 (redigert) Da har jeg kikket litt på bildene dine. Kan det være denne? for selve giveren så sitter den i så fall i front av dette området. Kan det være der pilen er satt inn? Der ser det ut til å være ett lite merke. Er det ett bitte lite hull der? Har du mottatt denne manualen enda? Kan jo være det står noe der Redigert 27.April.2007 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Smiley Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Om du ikke finner noen giver fra motoren, så finner du denne: her til en hyggelig pris; 139,- Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Patnyg Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 (redigert) Den lille ledningen er til turteller. (hvis jeg ikke husker helt feil, men det tror jeg ikke) Hmm. Det kan være et lite forskallingshull. er ikke sikker. kan sjekke, men tror ikke det var noe. er på jobb nå, så får ikke svart før etter 2 tiden. Manualen er mottat, skal ta en titt i den. Det var så billig for giver ja, hehe. trodde det kosta litt jeg. PS, hjelpen her inne er helt fantastisk. Redigert 28.April.2007 av Patnyg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Hei igjen dere. Her er noen bilder av instrumentet forran og bak. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0241.jpg Bak. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0245.jpg Forran. Her er et bilde av kaoset i ledninger i båten. OFF. https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10711/dscn0243.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Der har du så vidt jeg se ledninger til instrumentbelysning inn. I tillegg har du nippel i senter for tilkopling av f.eks. ovenstående giver via slange.... "Løp og kjøp!" Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Patnyg Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Okei. Tusen takk forhjelpen smily. Får kjøpe en sånn en da. Hvordan er feste mekanismen på denne? Skru den i akterspeilet? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Den saken som skal festes på akterspeilet er ikke noe giver i tradisjonell forstand. Det er rett og slett ett rør med åpningen i fartsretningen slik at vannet blir trykket inn og oppover i slangen. Trykket i denne øker med farten. Instrumentet er egentlig et manometer (trykkmåler) som viser trykket i slangen. Dette blir ikke særlig nøyaktig, spes. i lave hastigheter. (Se skalaen på instrumentet, ikke mye utslag i 20 mph). I dag er en GPS en bedre løsning når motoren ikke har tilkobling for pitot instrument. Alternativet, å skru pitot braketten fast i akterspeilet, ville iallfall ikke jeg vurdert. Enhver skrue her er en tidsinnstilt "bombe" mhp å få finerplate forsterkningen gjennomtrukket av vann... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Daffy Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Ser jo her at du må kjøpe slange uansett da, siden det ikke satt noen på instrumentet. skal ikke mase særlig mer på deg men hvis du finner at det er giver på motor så slipper du jo å montere Har du sett i boken? Må du montere så skrur du den bare inn i akterspeielet men pass på at det blir tett. Bruk sikaflex eller lignende marintettningsmiddel for bruk under vann Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Patnyg Svart 29.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Okei. Jeg får se hva jeg gjør.. Har en trådløs gps. skal kjøpe ekkolodd også etterhvert. Har ikke hatt tid til å kikke i boken, men skal ta en titt, hadde vært glimrende hvis det hadde vært på motoren. Hvis det er sånn giveren virker ble jeg ikke særlig imponert, men jau jau. Finner jeg ingen annen løsning, så må det bli en sånn. Daffy, du maser da aldri, du hjelper. Du fortjener en av meg Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 For å unngå skruehull inn i eventuell finer i akterspeilet kan du lime på en kloss eller to med f.eks. kryssfiner bak på akterspeilet i plan med undersida av skroget og så feste giveren på klossen du har limt på. Sitér dette innlegget Link to post
