searay270-1998 Startet 26.April.2007 Del på Facebook Startet 26.April.2007 Har fått en liten skade over vannlinjen, under vinterlagring. Tenkte jeg skulle kjøpe jotun sin topcoat og fylle hullet med den. Registrerer at det er flere farge nyanser. Hver farge har vistnok sitt nummer. Er det noen som vet hvilken farge som skal brukes på sea ray båtene? Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 26.April.2007 Del på Facebook Svart 26.April.2007 Står det ikke noe farge kode i papirene som kan stemme overens med kodene på gelcoat boksen? Det står vel kanskje bare: skrogfarge = hvit, noe som egentlig er dumt. I slike situasjoner du er i nå. Men i så fall, finner du ut av det, så pass på å gjøre arbeidet bra. Resultat kan bli værre enn det var, hvis du ikke er erfaren og nevenyttig. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 26.April.2007 Del på Facebook Svart 26.April.2007 hej Searay270-1998 har du ikke farve-koden......skruva loss en luke i båten o ta med til noen som säljer Gelcoat/Topcoat! tror dette er det beste...de fleste butikker har bare en omgang av farvepröver derför vill de sällan låne ut desse...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
searay270-1998 Svart 27.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2007 Takk for svar. Skjønner at det ikke er mange sea ray eiere som har trengt å lappe litt på båten. Sitér dette innlegget Link to post
searay270-1998 Svart 27.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2007 Jeg ser at jeg nok har vært litt upresis. Sea-ray har flere farger enn min hvit-gule på min 98 modell sundancer. Til og med blå Håpet kanskje noen hadde erfaring med en av de jotun topcoatene som selges, på deres sea ray (svakt gul-hvite) Sitér dette innlegget Link to post
Gielas Svart 27.April.2007 Del på Facebook Svart 27.April.2007 Båten din har et "Hull Identification Number". Dersom du oppgir dette ved kontakt med Searay (www.searay.com), har de alle opplysninger om båten din. Da får du sikkert fargenummeret også... Sitér dette innlegget -- Jon Link to post
Falx Svart 27.April.2007 Del på Facebook Svart 27.April.2007 Gjorde det samme selv med min Scand Dynamic 9200. Ringte båt-fabrikanten, det viste seg at alle båtene de har produsert siden 1989 (eller noe i nærheten), hele tiden har fulgt Jotun sine fargekoder. Det er sikkert bare å ringe Sea-Ray, så får du det helt sikkert opplyst :) Etter reparasjonen var de reparerte områdene litt hvitere enn resten av skroget (skroget har gulnet litt over tid), men da blir det jo omtrent det samme om ca 10-15 år da Sitér dette innlegget Bavaria Sport 39, 2013 mod. Link to post
searay270-1998 Svart 27.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2007 Ringte importøren av sea ray. De var veldig behjelpelig og sa at båten min hadde skrogfarge "stone grey 1499". Antar det må være noe grå hvit, siden båten min er hvit Dessverre hadde de ikke noe på lager. Det er ikke lett å få tak i på kort varsel. Skulle gjerne hatt en tilsvarende Jotun farge. De får man jo kjøpt over alt. Det er en veldig liten skade, så om det ikke er perfekt farge, så gjør det ikke så mye. Må utbedre den i morgen, så jeg gambler vel på et eller annet hvit fra Jotun. Sitér dette innlegget Link to post
