Lading / Dynamo
Birchwood 320
Min dynamo hadde ikke W utak. Så jeg demonterte hele greia og loddet ut diodebrua og satte inn en bru med w utak. Etter dette vil ikke dynamo lade.. Har jeg ødelakt den. Eller kan det hende at diode brua ikke er i orden
Turteller virker nå..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Hvordan måler jeg diode brua
Bruk et multimeter og sett det på motstansmåling. Da skal det være tilnærmet uendelig motstand den ene retningen, og snur du pinnene nesten ingenting. En del digitale multimetre har eget område for måling av dioder, merket med en diode (en pil med tverrstrek). I lederetningen skal du da måle 0,5 - 0,8 volt, i andre retningen et par volt.
Lars H.
Det skal VELDIG MYE varme til for å ødelegge moderne elektronikk-komponenter.
For en del år siden gjorde vi noen forsøk med dette.
Vi lot en IC-krets (Kjeramisk) og en diode ligge oppå loddebolten i noen timer.
Etterpå var de like fine.
For gamle germaniumkomponenter er det nok annerledes, men de begynner å bli
sjeldne.
MVH Kai
Kai !
Høres betryggende ut det du forteller.
Det er gått over 20 år siden jeg var i bilelektrobransjen og utviklingen har tydelig
gått videre.
Den gang var det abs.påkrevet med en spesiell varmeavledningstang og en relativt
kraftig loddebolt slik at man fikk hurtig lokal oppvarming.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
