Raster / Vektor kart plotter / pc
topa
235 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Enig o.b.lix!
Dessuten er det omtrent praktisk umulig å navigere etter papirkart i min båt om farten er over 6-7 knop og det er litt ruklete sjø. Båten rister for mye og parpirkartet er altfor smått. Nei, papirkart er med, men kun til nødsbruk og da må jeg ferdes i snekkefart.
Med så lite skjærm som jeg har på plotteren Garmin 182c. Så blir papirkart/kompass brukt for å setterute og holde oversikt. Plotteren for å bekrefte at jeg er der jeg tror. Når både paprikart og plotter sier at jeg er på en gitt posisjon, da regner jeg med at selv jeg har så nogenlunde kontroll.
MEDLEM I KNBF
Kjenner igjen problemet med at plotterskjermen er liten og at det er vanskelig å få oversikten. Jeg bruker også kartet til å få oversikt og planlegge reisen før jeg drar til ukjente steder. Men under fart - bare plotter.
  • 10 måneder senere...
Mitt Navionics kart er fra 2006 og skal oppdateres i mai 2008. I mellomtiden har jeg fått 2008 utgaven av kart nr 5 over svenske vestkysten fra Nautische Veröffentlichung. Jeg ser at dette kartet har atskillig bedre detaljerte kart enn Navionics fra 2006. Her er et eksempel på BSB kartet som dekker innseilingen til Ursholmen. Kartgrunlaget er en skisse på 1 : 3.000. Kan noen legge ut tilsvarende kartutsnitt for Bluechart eller C-map eller nyeste Navionics? Spennende å sammenligne.
Vilken posisjon
En kommer ikke utenom papirkart, såfremt man ikke har 2 uavhengige godkjente kartsystemer (elektroniske) ombord
hvis en er på et sertifikat-pliktig fartøy. Det er vel en grunn til dette.
Min favoritt er vektor-kart, i kombinasjon med papirkart som blir jevnlig oppdatert.
Bakgrunnen for mitt syspunkt har jeg fått de siste 15 årene i innenriks/utenriksfart.
En kan selvfølgelig ikke stille samme krav til fritidsbåt, da... :wink:
Vilke kartsystemer er godkjente???
Klart en har papie kart, i skapet.
Kjøret gjerne flere program samtidig for å sjekk de forskellige kartene mot hverandre.
Skal jeg virkelig innaskjers bruker jeg og skrive ut område fra PC`n, de er bedre enn sjøkartet.
Jeg synes det er utrolig å se på 2008 utgaven av BSB serie 5 over svenske vestkysten fra Nautische Veröffentlichung. Her er det 120 detaljkart i området 1 : 2.500 - 1 : 15.000, hovedsakelig 1 : 4.000. Her kan man virkelig planlegge. Dersom man i tillegg har flyfotografiene over sveriges vestkyst er man godt rustet til sommeren for de som ønsker å seile i dette området.
Hei,
På gamlebåten var det cmap og papirkart, sistnevnte nesten ikke brukt. På nybåten blir det 2 elektroniske paralelle kartsystemer. Cmap og Navionics, med helt uavhengige sensorset. I tilfelle avik mellom systemene, tror jeg i dag, jeg vil stole mest på Cmap, men det blir spennende å se. Papirkart blir med, men forhåpentligvis bare til pynt. :drink:
C-map har den ytterste av de tre mellon 0,9 oog 2,5 grunnene ellers 4 steiner i innløpet ingen dybde annet minder enn 5m
Hadde ikke gått inn der på det kartet.
Heller ikke med TIKKI som er min favoritt, Maptec 3år gamle bsb kart hadde jeg funnet fram der. har ikke sjekker CD`n ned naturhavner.
Fikk det tipset av Fred Tikki`far at de tyske kastene var helt utrolig og at de dkulle komm i April, her er det løp og kjøp.
Maks zoom gjør ikke kart grunnlaget bedre - det er nok 1:50000.
Jeg har BlueChart fra 2007 (ver. 9.5) og det ser ut til å være samme kartet. Det er laget fra Se934a/Se935a (kartene overlapper på Ursholmen). Disse kartene er opprinnelig fra 2005 og således relativt nye og gode, men 1:50000 er i overkant grovt i dette området.
Fritt valg ned til 1:1000
Med all respekt.
Det tror jeg ikke noe på.
1:1000 kart er meget skjeldne.
Detaljplanlegging av gatekryss osv.
Det er nok det gamle 1:50000 kartet vi har fått se med litt annen splinetension på digitalisering og slikt.
Med all respekt.
__________________________________________________________________________
Nå synes jeg du var litt respektløs..........
Var litt rask, det skulle vert fritt valg til 1:1500
Redigert av roger-jo (see edit history)
Det er synd det ikke er noen gater der.
tegnet för böe der er ca 1,5mm på papirkartet det motsv 75*75m i virkligheten
men hvor ligger den :confused: ........mitt i krysset ligger den ikke alltid........ :smiley:
take it carefully.........vid zooming.... :smiley:
S/Y Gunga Din
