Kompis vurderer en baretta, andre båter vurderes og
Jon-Kåre
En kompis vurderer å kjøpe denne båten som vi har hvert å sett på idag, båten virker grei den bortsett fra hellimte tepper i dørk og grusom plysj i vegger og tak. Dette er noe som enkelt kan gjøres noe med til vinteren hvis han finner ut iløpet av sesongen at han trives med båten.
Motoren er en 1986 modell som har gått cirka 1600 timer, bytte turbo, topppakning, varmeveksler, bunnpannepakning, ventiler justert på verksted, kneet som går ned til drevet (husker ikke hva det heter) er også nytt. Båt og motor skal fungere utmerket ifølge selger.
Selger fremstår som ryddig og ærlig og er arbeidsformann på slip/båtverksted.
Hva ynes dere om prisen og er det noen som vet noe om denne båten, og sist men ikke minst er det sansynlig at man ved et evebtuelt salg til neste år hvis man finner ut at dette kanskje ikke var rette båten får solgt den til omtrent samme pris???
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
I samme forbindelse:
Noen som vet noe om denne og har meninger
Eller denne
Den fjorden 21ht er jo en konge båt....
Og når denne kommer med disel så er det bare å løpe å kjøpe...
Jeg har en slik båt, men med volvo rekkesekser... båten er utrolig deilig å kjøre, ikke bare i fint vær men også i veldig dårlig vær...
den er jo laget for weekend turer men jeg har greid meg fint i min på en båtferie på 2 uker.
Jeg har og sagt. Glem barettaen. Når det gjelder fjord synes jeg vel ht er finere å se på men innredningsmessig liker jeg selv weekender utgaven best. Har hvert på tur med fjord ht og er enig i at dette også er stødige gode båter
Om en vellger en weekender eller en ht, kommer litt ann på hva en skal bruke den til og om en er flere ombord... hos oss så er det bare meg og dama så det går bra. men weekendern har stikk køye og beregnet på familietur...
Og som dama sa i sommer etter mange varme dager "jeg elsker den store solsenga bak"
Blir ekstra stor når en legger ned ryggstøtta til sofan...
Fjord21 hardtop?
Sommeren 1972, to tenåringsgutter på båttur med hver sin kjæreste påstrekningen Kragerø/Tjøme og retur. Sommer, sol, øl, hormoner så det holdt, joda, solsengen var meget bra, men det var ikke så helt gærent under hardtoppen heller etter det jeg kan erindre! Flott klassiker av en båt. Bare minnene får meg til å si; Løp og kjøp!
:sailing:
