olavhm Startet 27.April.2007 Del på Facebook Startet 27.April.2007 Jeg har en seilbåt med to bilbatterier plassert i kjølen, omlag halvannen meter fra motor. For å unngå å stå uten strøm i tilfeller av lekkasjer m.v. som renner ut i kjølen, har jeg besluttet å flytte batteriene til høyre cockpitluke (nærmere motoren). Jeg har hørt at batterier kan avgi hydrogen (gass?) som kan antennes av motoren og at det bør være en vifte e.l. i motorrommet? Stemmer dette? olav Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 27.April.2007 Del på Facebook Svart 27.April.2007 Det stemmer at batterier avgir små menger gass som sammen med luft danner knallgass. Dette er eksposivt, og det står mye om at utluftning på batterier er viktig. Men..... Det skal være en god del gass før dette er farlig, og ser dette som lite sansynlig. En del batterier har en lufteslange, denne kan du jo "lufte ut" så burde det meste være gjort. De aller fleste har batterier i batterikasser. Disse er tette, og få har utluftning av batterikassa si. Har heller ikke hørt om noen utlykker med knallgass i forbindelse med båt. Bensin/propan stiller seg i en helt annen klasse da mengden blir mye større. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.April.2007 Del på Facebook Svart 27.April.2007 Da jeg skiftet forbruksbatterier i båten hadde de to utgaver av disse: med og uten lufteslange. Opplyste at batteriene skulle stå i motorrommet, og fikk da beskjed at jeg kunne bruke versjonen uten lufteslange. Dette pga at motorrommet er ventilert, og at motoren uansett forbruker så mye luft under drift at ventilasjone en mer enn god nok. Faren er nok større om batteriene står inne i kabinen skulle man tro... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
