batterier og motor - eksplosjonsfare?
olavhm
Jeg har en seilbåt med to bilbatterier plassert i kjølen, omlag halvannen meter fra motor. For å unngå å stå uten strøm i tilfeller av lekkasjer m.v. som renner ut i kjølen, har jeg besluttet å flytte batteriene til høyre cockpitluke (nærmere motoren). Jeg har hørt at batterier kan avgi hydrogen (gass?) som kan antennes av motoren og at det bør være en vifte e.l. i motorrommet? Stemmer dette?
olav
Det stemmer at batterier avgir små menger gass som sammen med luft danner knallgass. Dette er eksposivt, og det står mye om at utluftning på batterier er viktig. Men..... Det skal være en god del gass før dette er farlig, og ser dette som lite sansynlig. En del batterier har en lufteslange, denne kan du jo "lufte ut" så burde det meste være gjort. De aller fleste har batterier i batterikasser. Disse er tette, og få har utluftning av batterikassa si. Har heller ikke hørt om noen utlykker med knallgass i forbindelse med båt. Bensin/propan stiller seg i en helt annen klasse da mengden blir mye større.
Da jeg skiftet forbruksbatterier i båten hadde de to utgaver av disse: med og uten lufteslange. Opplyste at batteriene skulle stå i motorrommet, og fikk da beskjed at jeg kunne bruke versjonen uten lufteslange. Dette pga at motorrommet er ventilert, og at motoren uansett forbruker så mye luft under drift at ventilasjone en mer enn god nok. Faren er nok større om batteriene står inne i kabinen skulle man tro...
