Lekkasje i rørkjøling
Taco
Hei!
Har fortsatt båten på land og oppdaget at ekspansjonstanken var tom!
Det er en drypplekkasje fra bendet på kjølerørene jeg har på utsiden. Er det noen enklere metode å tette på enn å måtte ta av rørene for ny lodding (kanskje det er skrudd)?
Hva med dette stoffet som kalles "radiatortett" - da må det kanskje være både varme og luft for at det skal virke? Kan ikke kjøre i lange tider på land for at det skal tette...
Forslag?
TACO
Ville ha styrt unna slike tettemidler. Dette er midler som er "grovere" enn vha vannet er og der hvor det er små lekasjer så vil slike midler sitte fast og tette....midlertidig. Kanel, radiatortett og til og med egg har jeg hørt brukt. Fix skaden ordentelig. Tettemiddelen kan du heller ha med deg på sjøen for å helle i for å komme deg til land, om du skulle være så heldig at det fungerte.
Håper det er OK at jeg låner tråden din litt.
Jeg har nettop kjøpt tresnekke med utvendig rørkjøling. Rør og gjennomføringer er blant de tingene jeg har tenkt å sjekke nærmere før jeg setter båten på vannet. Nå er rørene innbakt i ørten lag bunnstoff, så det er ikke lett å se hva de er gjort av. Hva pleier en å bruke? Kobberrør med gjenger og messingfittings? Pleier dette å være et potensielt problemområde? Snekka er fra 1967 og rørene er sannsynligvis originale.
