Forsegling av Kalesjesøm
stsoleil
Nei, nei, nei.
Du snakker om nødløsninger.
Vanligvis skal du til sådan søm,bruke tråd som består av bomull innvendig, og UV stabilisert polyester utvendig.
Bomullen sveller i hullet, og så blir det tett. Veldig grov tråd, et helv... i vanlige hjemmesymaskiner.
Fåes hos kalesjemakere, eller på Sea Sea. Ikke på lokal sysjappe, da må de bestille..
Suzuki
No boat needed..
Joda, det er et stoff å få kjøpt. Kjøpte det hos en kalesjemaker i Sandefjord for noe år siden, og fant det fram i gjen under forberedende båtpuss forrige helt. Er en slags stift med kule/stift el.l. i enden (ref. deodorant), tror det er litt tyktflytende veske bak stiften/kula. Mener å huske det var silikonbasert. Ganske dyrt (150-200) for en liten pakning, men drøyt. Hadde god erfaring,mener jeg å husek. Er dessverre ikke i båten på et par uker, så noe priduktbetegnelse kan jeg ikke skaffe. Men tror vel egentlig det er ganske standard vare hos de fleste båtutstyrsbutikker. Foreslår du bare forhører deg.
Verdt å nevne at jeg ikke har prøvd det på "egenproduserte" nysydde sømmer - kun for å tette over gamle sømmer på en kalesje som er blitt noen år.
Ronald.
Redigert av Ronald (see edit history)
