Korte ned radarkabel?
tebi
I vår båt er det en flat-kontakt mellom kabel fra radardomen til selve radaren (har nok bilde av det et eller annet sted) dersom det er ønskelig å se dette.
Jeg antar at produsenten ikke hadde montert dette dersom det innebar betydelig svekkelse av signalene.
Dette skulle i så fall for deg innebære at forkortelsen ikke trenger å tas ut ved selve pluggen til radaren, men på et vilkårlig sted hvor du bruker godkjent kabelskjøt.
Jeg tror jeg har fabrikkmonterte skjøter på det meste utstyret ombprd.
Hvis du har erfaring med loddebolten er dette greit, har gjort det samme med min Furuno radar. Pass på å få jorden på plass slik som den orginale er, ta vare på den avkappede enden og les monteringsanvisningen godt.
Jeg fikk av en eller annen grunn en 15m kabel istedet for 10m så for meg ble 7 meter kabel kappet av, 2 meter skulle være enklere å kveile opp, greit å ha om det skulle komme vannskader på kabelen.
På mindre radarer med transeiver (mottaker/sender) i antennen så kan du nok kappe og skjøte kabler hvis du må vil jeg tro. Du bør imidlertid undersøke med fagfolk før du gjør det. Jeg vil ikke garantere at det er problemfritt å gjøre (begynner å bli gammel og senil :rolleyes: ).
På raderer med tranceiver separat fra antennen måtte man imdilertid justere for forsinkelen i waveguiden for å få 100% korrekt avstandsberegning. Dette vil nok ikke være et problem på en liten radar der waveguiden er en kort stumpt som sitter i antennen.
Litt sent og litt rødvin gjør at vil anbefale å høre med en "radarselger".
Lagt til: Frøken Fryd og jeg er enige (han skriver mye fortere :wink: )
Redigert av OLPI (see edit history)
Jeg lurer litt på hvilke radarselgere vi snakker om.
Er det nødvendig å henvende seg til hovedkontoret i et eller annet asiatisk land?
Min erfaring er at noske importører har begrenset til svært begrenset kunnskap om de produkter de selger.
Dette er en konklusjon fra meg basert på mer enn 10 års telefonhenvendelser med spørsmål om:
- DECCA
- kartdatabasen S 57
- radardome
- kartplottere og oppdateringsfrekvens
- radar og havneinnstilling/ utaskjærsinnstilling
- Navtex
_ VHF
_ AIS
- og mye annet.
Jeg blir sikkert oppfattet som en vanskelig kjøper.
Men min erfaring så langt er at selgerne gjevnt over har svært dårlig kunnskap om de produktene de selger.
De satser antageligvis på at vi vet like lite.
Legger til at den samme forsinkelsen finnes i kabelen.
En radar klarer ikke å skille ekko på 2 meters avstand likevel så dette blir helt teoretisk. En justerer timing og thats it.
:cheers:
:cheers:
Enig i det med et par meter, og at det har lite betydning. Et par spørsmål til en som er oppdatert... .
Justerer man forsinkelsen i kabel mellom antenne og display på en radar med tranceiver i antennen, hvorfor?
Spør fordi jeg aldri har montert slike.
Forsinkelse mellom transceiver og display vil jo være likt på alt og kun er forsinkelse av presentasjon av bildet. Ikke en endring i avstand for hvor ekko blir presentert.
Forsinkelsen mellom magnetron og antenne vil imidlertid påvirke hvor ekko blir presentert i forhold til senter. Triggesiganler blir vel generert i tranceiver?
Ha meg unskyldt da det er litt sent :blush:
Forsinkelsen blir lik ja, og ekkoene vil bli nærmere enn hva de skulle vert, i tillegg vil de ikke bli riktig presantert, den beste måten å justere en radar er å ligge inntil en lang kai og justere til denne er like rett på radaren som i virkeligheten.
Videosignalet blir ikke behandlet før det når displayet, derfor er justeringen viktig. Triggesignalet blir generert i transceiveren og sendes samtidig ned til displayet slik at den kan beregne når første ekkoet skal mottas.
.........Triggesignalet blir generert i transceiveren og sendes samtidig ned til displayet slik at den kan beregne når første ekkoet skal mottas.
Nettopp, så når trigger i tranceiver fyrer sendepuls så vil triggeren samtidig sendes til display. Den forsinkelsen triggersignal har gjennom kabler ned til display vil være lik den forsinkelsen videosignalet fra mottaker vil ha.
Derfor mener jeg det ikke vil ha betdydning for hvor ekko blir presentert i forhold til senter. Bare en forinlese i presentasjon, ikke i forhold til senter.
Du mener jeg tar feil?
Hadde triggeren blitt genrert i display hadde jeg vært enig med deg.
... ., men som nevnt har jeg ikke vært borte i montering av disse radarene med sender i antennen.
Det var vel forsinkelse i kabel vi diskuterer. At det tar tid å processere videosignal m.m. er helt greit.
Jeg skjønner at du mener at ekko blir presentert i en kortere avstand til senter av display hvis kabel kortes ned, stemmer det?
Derfor mener jeg det ikke vil ha betdydning for hvor ekko blir persentert i forhold til senter. Bare en forinlese i presentasjon, ikke i forhold til senter.
Du har helt rett Olpi, det er jeg som surrer :blush:
Nå er jeg spent på om kabelen blir kappet eller ikke :lol:
