Styring sitter fast !
roesok
Skulle sjøsette idag, men det ble umulig. Styringen satt nemlig bom fast. Litt info: Båt - Skibsplast 655, motor - Honda 115, styring - teleflex. Vi prøvde to mann å fri motor samtidig som det ble dratt i rattet, men helt fast. Ikke å rikke. Nå må det innrømmes at det i fjor høst ikke ble smurt og hatt å grease i niplene. Tror problemet sitter i den sylinderen der styrestaget går under motor. Har nå hatt på masse rustløsende så får vi se i morgen om det løsner...Noen som har råd og tips!
Edited by roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Hadde samme problemet en gang , plukket alt i fra hverandre å hengte kabelen opp å fylte rustløser i kabelen flere dager til slutt løsnet den. Dro da ut hele kabelen børstet den med stålbørste fylte strømpa med greas .Funker den dag i dag.
Edited by S Y EIMY (see edit history)
samme erfaring som de over har. Hadde samme problemet på en utgammel teleflex som hadde stått stille i tre år. LItt moderat vold ( skrustikke og stor hammer :rolleyes: ) Løsnet den og smurte med syrefri vaselin, virket fint etter dette!!
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Viktig å ikke bruke makt på rattet - fort gjort å ødelegge kabelaren i snekka - den er laget i aluminum.
Bruker å ta kabelen ut av strømpen og rengjøre med stålbørste og diesel, deretter fyller jeg på olje mens jeg putter kabelen på plass i strømpa igjen. Bruker rester av gearolje til påhengern, denne olja virker passe seig og det er alltids noen slike halvtomme tuber i nærheten.
Nå har jeg holdt på i hele dag og brukt både min egen og et par naboers både fysiske og intellektuelle kapasitet, men kabelen er like fast !!! Har smurt og banket men fast sitter det. Og ja, jeg har vært forsiktig med rattet så styresnekka holder fortsatt. Får heller ikke helt ut styrestaget gjennopm sylinderen på motor. Så nå gjør jeg kort prosess, tar frem skjærfil og kapper kabelen og bestiller ny. Håper det vil gå greit å montere ny, i værste fall må jeg visst løsne motor for å få kabelen på plass.
Ut med skiten og inn med Hydraulikk :wink:
Ta og prøv og varm dette opp litt kansje en føner eller lign der det går.Bare ikke varm så mye att foreks plast smelter osv.Hvis det er mulighet?mvhBjørn :rolleyes:
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Har som sagt nå kappet styrekabelen og fått ut staget som går gjennom motorfestet. Mye plunder, først og fremst fordi hullet i skroget som kabelen kommer gjennom (der det er den gummibelgen) står litt skjevt i forhold til styrestaget. :crazy: Dette sees kanskje av bildet. Det går greit når kabel er på plass for da er det en viss fleksibilitet i kabel men når staget skulle ut - og når nytt skal på plass igjen - må dette komme i rett vinkel i forhold til det hullet i motorfestet det skal gjennom. Tror derfor kanskje at motorfestet må løsnes litt og motor vinkles slik at det blir rett vinkel når ny kabel monteres. Noen som har erfaring?
Ville ikke vurdert noe annet enn å løsne motoren.
Mulig det går an å presse viren på plass,
men jeg vil tro det er veldig fort gjort å skade den på den måten.
Edited by Daffy (see edit history)
Her er styrekabelen kappet og staget fjernet, men hullet i siden sitter altså noe skjevt så en får ikke nytt stag gjennom hullet i motoren. Dvs. motor må nok løsnes (200 kg !!) og vinkles. Verksted neste? Og der er det lang ventetid nå...
Nei da
Har du klart dette klarer du resten :wink:
Motoren sitter i 4 bolter
På toppen v svinghjulet har du et øye du kan henge den opp i med en talje eller lignende.
resten vet du jo :wink:
Ellers får du gjøre som jeg sa tidligere
Bytte til hydraulikk.
Da får du kun to slanger som skal frem til motoren.
De er jo litt mer fleksible.
Men du må vel muligens ha av motoren uansett da...
Problemet løst, båten er på vannet! Med at motor måtte av så ble dette etterhvert en verkstedjobb, og i disse tider var det 2-3 ukers ventetid. Heldigvis kom jeg i kontakt med en som drev litt med båtrep på si. Han hadde kran og alt utstyr. Det viste seg at også styresnekka måtte byttes, den var i orden men ikke mulig å åpne (!) så da ble det ny. Så idag 1. mai holdt han på å skrudde og fikset i flere timer og så var det rett på sjøen! Herlig!
  • 8 years later...
Hei.
Har akkurat samme problem, og innsett at eneste løsning er en ny tilt tube. Noen her inne som vet hvor man kan få tak i en slik, eller har en liggende i Oslo området? :)
Motoren er Johnson J25 RSTC.
//Øyvind K.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
