Windy37GM Startet 27.April.2007 Link til dette innlegget Startet 27.April.2007 Heisann Jeg holder på å renovere litt teak rundt ute plassen på Joda'en og ser følgende: -All gammel lakk er skrapt bort/slipt vekk. -Oljet 2 ganger med Clipper1 -Lakket med Epifanes Teaklakk. Tynnet litt med Epifanes tynner. -Pensel er beregnet for lakk (Jordan) og av "pen finish type". I lakkoverflaten ser det ut til at det er bittesmå bobler? Etter forrige lakkstrøk så jeg boblene, og da hadde jeg akkurat rørt i lakkboksen. Jeg slipte bort alt av bobler og ujevnheter idag med 240 sandpapir, vasket rent med vann, så med rødsprit og tørket til slutt over med pusseskinn. Denne gangen rørte jeg ikke i det hele tatt i boksen, men stadig vekk litt bobler i lakkoverflaten. Jeg fant en svamp jeg hadde liggende som jeg brukte som fordriver og det hjalp, men ikke helt perfekt. Er det noen som vet hva jeg gjør galt? mvh Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
alidal Svart 27.April.2007 Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 Jeg bruker skumfordiver se nederst på denne siden. Har ikke hatt noe problem med luft i lakken når disse blir brukt. Jeg bruker også Epifanes teaklakk. Har brukt Epifanes Easy Flow og tynnet lakken med. Syns det ble finere etter at jeg begynte med den. Blandes 5-10 % i lakken. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Tynning av lakken er alfa og omega. Med riktig tynning og temperatur vil boblene du påfører med rullen "legge" seg etter kort tid og etterlate en jevn flate. Hastihgeten du fører rullen med er også viktig. Rask hastighet = mye luftbobler. Ellers er en god fordriver en effektiv metode å bli kvitt boblene på. Prøv deg fram. Selv tynner jeg alltid. Starter gjerne med 30-50% og avslutter med 15-20% på strøk 7-9. Og husk, er du ute etter topp resultat er det kun Epifanes tynnere på Epifanes lakk som gjelder. Lykke til Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Windy37GM Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Svampen gjorde susen. Bare et par bobler etter lakkingen igår. Ikveld skal jeg slipe ned igjen (med 240 papir) og lakke og etterstryke med skumfordirver kjøpt på Biltema for 19,90/2 stk. Dette burde bli bra :-) Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Jens_P Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Har aldri forsøkt skumfordriver. Lurer på hvordan den skal brukes for å oppnå bra resultat. Dyppes denne i lakken som en pensel, eller strykes det over i tørr tilstand? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Windy37GM Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 (redigert) Først lakke med pensel, så stryke forsiktig over med skumfordriver, skal brukes sakte. Gleder meg til ikveld, og imorgen for å se hvor blankt det treverket kan bli :-) Dette er fordriveren fra Biltema: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=83316 Joda310 Redigert 28.April.2007 av Joda310 (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
alidal Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Jeg bruker skumrulle for å påføre lakken. Det er jo lett at det da kan bli litt for lite lakk, så det hender at jeg må dyppe skumfordiveren litt i lakk. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Først lakke med pensel, så stryke forsiktig over med skumfordriver, skal brukes sakte.Gleder meg til ikveld, og imorgen for å se hvor blankt det treverket kan bli :-) Dette er fordriveren fra Biltema: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=83316 Joda310 Merket meg at du bruker oljebasert lakk og på den fordriveren til biltema står det: OBS kun for vannbasert maling Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Hasla 26 Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Det som kan være problem med disse er att lakken spiser opp skummgummien ,og da kan det bli bare mere arbeide.Jeg holder meg unna disse da de ikke tåler noe som ikke er vannbaser desverre.Men bytter du kjapt og ofte så går det nok.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Windy37GM Svart 28.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Fruen sier at jeg er kjemperask !! Joda310 kjappest på kysten Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Hallaron Svart 28.April.2007 Link til dette innlegget Svart 28.April.2007 Har brukt denne skumfordriveren med Benarolje, kom faktisk rett opp fra verkstedet nå, etter å ha lagt et nytt strøk på diverse småtterier. Dypper den rett i lakkboksen og bruker den som pensel. Funker fint den. Nå skal det inrømmes at jeg legger ikke opp til speilfinish, til det er det alt for mye støv i lufta på verkstedet, men det blir grei bruksfinish... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Jens_P Svart 29.April.2007 Link til dette innlegget Svart 29.April.2007 Her kom det frem mye matnyttig. Spesielt interessant dette med at Biltemas fordriver kun er beregnet på vannbasert maling. Fordriver bør tydeligvis testes på aktuell lakk før bruk. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
