Lakkering av teak som gir små bobler i overflaten
Windy37GM
Heisann
Jeg holder på å renovere litt teak rundt ute plassen på Joda'en og ser følgende:
-All gammel lakk er skrapt bort/slipt vekk.
-Oljet 2 ganger med Clipper1
-Lakket med Epifanes Teaklakk. Tynnet litt med Epifanes tynner.
-Pensel er beregnet for lakk (Jordan) og av "pen finish type".
I lakkoverflaten ser det ut til at det er bittesmå bobler? Etter forrige lakkstrøk så jeg boblene, og da hadde jeg akkurat rørt i lakkboksen. Jeg slipte bort alt av bobler og ujevnheter idag med 240 sandpapir, vasket rent med vann, så med rødsprit og tørket til slutt over med pusseskinn. Denne gangen rørte jeg ikke i det hele tatt i boksen, men stadig vekk litt bobler i lakkoverflaten. Jeg fant en svamp jeg hadde liggende som jeg brukte som fordriver og det hjalp, men ikke helt perfekt.
Er det noen som vet hva jeg gjør galt?
mvh
Joda310
Tynning av lakken er alfa og omega. Med riktig tynning og temperatur vil boblene du påfører med rullen "legge" seg etter kort tid og etterlate en jevn flate. Hastihgeten du fører rullen med er også viktig. Rask hastighet = mye luftbobler. Ellers er en god fordriver en effektiv metode å bli kvitt boblene på. Prøv deg fram. Selv tynner jeg alltid. Starter gjerne med 30-50% og avslutter med 15-20% på strøk 7-9. Og husk, er du ute etter topp resultat er det kun Epifanes tynnere på Epifanes lakk som gjelder.
Lykke til
ad. planlegging:
Først lakke med pensel, så stryke forsiktig over med skumfordriver, skal brukes sakte.
Gleder meg til ikveld, og imorgen for å se hvor blankt det treverket kan bli :-)
Dette er fordriveren fra Biltema: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=83316
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
Joda310
Merket meg at du bruker oljebasert lakk og på den fordriveren til biltema står det: OBS kun for vannbasert maling
Har brukt denne skumfordriveren med Benarolje, kom faktisk rett opp fra verkstedet nå, etter å ha lagt et nytt strøk på diverse småtterier. Dypper den rett i lakkboksen og bruker den som pensel. Funker fint den. Nå skal det inrømmes at jeg legger ikke opp til speilfinish, til det er det alt for mye støv i lufta på verkstedet, men det blir grei bruksfinish...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
